浅谈轴径磨损的修复方法
1131人已加入
轴径磨损是许多机械设备经常出现的问题,轴径由于长期的冲击、震动及承受高负荷、传递大扭矩,因此导致轴径产生金属疲劳磨损。轴径磨损严重时会造成设备被迫停机或者整条生产线的停机,最终影响企业的生产进度等问题。虽然针对轴径磨损的修复方法有不少,但要想选择一种效率和性价比高的方法还是需要分析下。
轴径磨损修复方法有几种?
1、更换新部件:企业需要根据部件的停机时间、备存情况以及部件价值,考虑对问题轴进行更换。该方法不但拆装费时费力,更为重要的是需要做大量的库存备件,占用大量的企业资金流。
2、补焊机加工:这种工艺虽然维修比较低,但周期长,而且工艺本身存在极大缺陷,即高温焊接导致应力集中,所以后期运行中轴承位出现了裂纹现象。
3、打麻点:虽然这种方法维修费用低,但该方法是一种应急措施,且仅限于磨损非常轻微的场合,修复后轴承内圈和轴的配合仅为点接触,所以在运行过程中麻点极易产生疲劳磨损,使用寿命短。
4、索雷工艺技术:该技术不仅可实现在线快速修复,减少或避免了拆卸,一般情况下短短几个小时就能完成修复,缩短企业停机停产时间,降低损失。而且修复材料使用过程中不会产生金属疲劳磨损,在设备正常维护保养的前提下,其修复后使用寿命甚至高于新部件的使用寿命。
轴径磨损修复方法哪种合适?
相信大家看了以上对比后,也知道哪种工艺对轴径磨损修复比较合适了。索雷碳纳米聚合物材料涂抹技术优点在于有良好的抗高温性能以粘结性能,可很好的粘着于各种金属、混凝土、玻璃、塑料、橡胶等材料,同时良好的机加工和耐磨性能可以服务于金属部件的磨损再造。该技术类似一种冷焊技术,在线修复过程中不会产生高温,避免了不含热应力对轴造成的二次损伤,并且该技术操作简单,不需要对设备进行大量拆卸,仅对修复部位拆卸即可,修复时间短,修复效率高,修复费用低,为企业节省了大量人力、物力、财力,同时修复过程还不受轴单边磨损量的限制。
      责任编辑:tzh
