开关电源的屏蔽技术和接地技术的详细说明
1131人已加入
采取屏蔽技术可以很有效地抑制开关电源的电磁辐射干扰。屏蔽一般是分为2种:一种是静电屏蔽,它主要是用来防止静电场及恒定磁场的影响;而另一种则是电磁屏蔽,它主要是用来防止交变电场、磁场和交变电磁场的影响。而屏蔽技术可以分为对于发出电磁波部位的屏蔽以及受开关电源电磁波影响的元器件的屏蔽。
在开关电源当中,可以发出电磁波的元器件一般是指变压器、电感器、功率器件等元器件,这些通常在其周围采取铜板或者是铁板作为屏蔽,以使电磁波产生衰减。
除此之外,为了抑制开关电源所产生的辐射向外部进行发散,为了减少开关电源电磁干扰对于其他电子设备的影响,应该要采取整体的屏蔽。
我们可以完全按照对于开关电源磁场屏蔽的方法来加工屏蔽罩,然后再将整个屏蔽罩和系统的机壳和地连接为一体,就可以对电磁场进行一个有效的屏蔽。然而我们在使用整体屏蔽的时候应该充分的考虑屏蔽材料的接缝、电线的输入/输出端子与电线的引出口等处的电磁泄露,并且不容易散热,结构成本会大幅度增加等因素。
为了让开关电源电磁屏蔽能够同时发挥静电屏蔽的作用,加强它的屏蔽效果,同时保障人身以及设备的安全,应该将系统和大地相连,就是为接地技术。而接地是指在系统的某个选定点和某个接地面之间建立导电的通路设计。这个过程是非常重要的,将接地与屏蔽正确的结合起来可以更好地解决开关电源电磁干扰问题,也可以提高电子产品的抗干扰能力。
PCB设计技术
为了更好地抑制开关电源的电磁干扰,开关电源的印制电路板的抗干扰技术非常重要。为了减少开关电源印制电路板的电磁辐射和开关电源印制电路板上电路间的串扰,要非常注意印制电路板的布局、布线以及接地。如果减少辐射干扰是减小通路面积,减小干扰源以及敏感电路的环路面积,将采取静电屏蔽。而抑制电场和开关电源磁场的耦合,应该要尽量的增大线间的距离。
在开关电源中接地是一种抑制干扰的重要方法。接地分别有安全接地、工作接地以及屏蔽接地等3种基本的类型。地线设计应该要注意以下的几点:交流电源地和直流电源地要分开;功率地和弱电地要分开;模拟电路和数字电路的电源地要分开;要尽量的加粗地线。
fqj
