1、样机介绍
该报告是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率60W,恒压输出的电源适配器样机,PWM控制IC采用了思睿达公司的TT6889B,同步整流IC为TT3013。
TT6889B芯片特性
● SOT23-6 封装的副边PWM 反激功率开关;
● 内置软启动,减小MOSFET 的应力,斜坡补偿电路;
● 65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI 特性;
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP 自动恢复等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC 电源适配器、充电器。
TT3013芯片特性
● 外置MOS SOP-8 封装同步整流芯片,可工作于CCM、DCM 和QR 模式;
● 最高工作频率400KHz,精简外围电路;
● 较低的工作电流和较高的系统效率满足能效要求。
样机PCBA尺寸:107*45*28mm,是一款全电压实现12V5A输出的电源适配器。
90VAC满足启动时间的条件下AC264V样机待机功耗<64mW;全电压输入时平均效率>91.4%;输出接16AWG1.5米线能够满足“COC_T2” 能效标准。
样机具有良好的动态负载能力;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、OTP自动恢复”等多种保护功能。
样机的变压器,采用了PQ2620磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
2、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性。
2.1 输入特性:
2.2 输出特性(PCB END):
2.3 整机参数:
2.4 保护功能测试:
2.5 工作环境:
2.6 测试仪器:
3、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1 电路原理图及BOM:
3.1.1 原理图:
3.1.2 元器件清单:
3.1.3 PCB 布局&布线:
PCB 顶层布局
PCB 底层布局
PCB 底层布线
3.2 变压器绕制工艺:
3.2.1 电路示意图:
3.2.2 规格参数:
1)骨架:PQ2620 磁芯(5+5PIN),Ae=119mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;3)初级、反馈: 2UEW 漆包线;次级: 三层绝缘线;
4)次级绕组从变压器顶端进出线,磁芯接地;
5)绝缘胶带:3M900 或同等材质;
6)初级绕组感量Lp:0.55mH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.3 V,10kHz));
8)耐压测试= 3.3KV 5mA 1Min;
9)成品要求:浸凡立水;
3.2.3 变压器参数:
3.2.4 变压器结构图:
4、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1 输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz 到264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 待机功耗
表2 输出接1.5M 16AWG Cable100%负载下的输入特性
表3 效率测试(1.5M 16AWG Cable)
表4 效率测试(PCB END)
表5 能效等级评估(1.5M 16AWG Cable)
4.2 输出特性:
4.2.1 线性调整率和负载调整率: ( 1.5M 16AWG Cable )
4.2.2 输出电压纹波:
注:纹波及噪声在1.5M 16AWG 处测试,测试端并联0.1uF/50V 的瓷片电容和10uF/50V 电解电容,带宽限制为20MHz。
R&N @ AC90V/60Hz,No Load
R&N @ AC90V/60Hz,100% Load
R&N @ AC264V/60Hz,No Load
R&N @ AC264V/60Hz,100% Load
4.3 保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1 过流保护:
4.3.2 短路保护:
功率计电流量程2.0A,开启平均值模式测量。
115V/60HZ 过压保护VO=15V
230V/50HZ 过压保护VO=15V
4.4 动态测试:
输出动态负载电流设置为5A 持续5ms/10ms,然后为0A 持续5ms/10ms 并持续循环,上升/下降设置为3A/us。(1.5M 16AWG Cable)
AC90V 5ms
AC90V 10ms
AC264V 5ms
AC264V 10ms
4.5 系统延时时间测试:
TON_DELAY @ AC100V,100% Load
TON_DELAY @ AC240V,100% Load
THOLD_UP @ AC100V,100% Load
THOLD_UP @ AC240V,100% Load
4.6 其它重要波形测试:
初级波形:MOS DRAIN(绿色)端、CS(蓝色)
AC90/60Hz,100% Load
AC115/60Hz,100% Load
AC230/50Hz,100% Load
AC264/50Hz,100% Load
AC90/60Hz,100% Load
5、温升测试
测试条件:带外壳在40℃环温下长时间带载5A 老化。
6、EMI 评估测试
测试条件:输入:AC115V-60HZ/230V-50Hz;输出负载200W 2.4Ω大功率电阻;限值标准参考:EN55013、EN55022B。(辐射测试结果仅供参考)
AC115V/60Hz 传导L 相
AC115V/60Hz 传导N 相
AC230V/50Hz 传导L 相
AC230V/50Hz 传导N 相
AC115V/60Hz 辐射测试
AC230V/50Hz 辐射测试
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
