耦合电容是什么,它的作用是什么
1131人已加入
耦合电容的作用
电容耦合是指将交流信号从前一级传到下一级,耦合电容就是利用电容通交流、阻直流的特性,选择通过需要的频率,而截止不需要的频率。耦合电容常用在交流放大电路中,有直流干扰的电路也常用耦合电容隔离干扰信号。
原理作用:
1.耦合电容的作用是使得强电和弱电两个系统通过电容器耦合并隔离,提供高频信号通路,阻止工频电流进入弱电系统,保证人身安全。带有电压抽取装置的耦合电容器除以上作用外,还可抽取工频电压供保护及重合闸使用,起到电压互感器的作用。
2.变电站内耦合电容器基本上都是用在高频保护上的,它的主要作用就是将工频电流阻隔,而让高频信号通过,目前的高频保护主要使用二次谐波作为传输信号,应此耦合电容器的作用就是将50HZ工频信号阻隔不泄漏进站内,而将 高频保护用二次谐波传输进站内作为高频保护通信用。
fqj
