Renesas公有的RX62T是采用100-MHz 32位RX MCU,工作频率高达100MHz,100MHz时性能为165D MIPS,具有单精度32位IEEE-754浮点,累加器能从32x32位运算中处理64位结果,乘法和除法单元能处理32x32位运算,具有快速中断功能,集成了12位ADC,100MHz PWM,工作电压3.3V或5V,主要用于家用电器,工业自动化,办公设备,音频设备和消费类电子产品等。本文介绍了RX62T系列主要特性,外形图,RX62T马达控制评估套件的性能和功能,技术特性和完整的电路图。
RX62T系列主要特性:
■32位RX CPU内核
最大。工作频率:100 MHz在100 MHz时可支持165 DMIPS
单精度32位IEEE-754浮点
累加器可处理32×32位操作的64位结果(对于一条指令)
乘法和除法单元处理32×32位操作(乘法指令占用一个CPU时钟周期)
快速中断
除法器(最快的指令执行需要两个CPU时钟周期)
快速中断
具有5级流水线的CISC哈佛体系结构
可变长度指令:超紧凑代码
后台JTAG调试以及高速跟踪
■工作电压
3.3V或5V单电源;3.3V产品可提供5V模拟电源
■低功耗设计和架构
四种低功耗模式
■片上主闪存,无等待状态
100 MHz工作,10 ns读取周期
无等待以全CPU速度读取的状态
64 KB / 128 KB / 256 KB容量
用于指令和操作数
可通过SCI或JTAG编程的用户代码
■片上数据闪存
最大。32 KB,最多可重新编程30,000次
擦除和编程不会给CPU造成负担。
■片SRAM,没有等待状态
8千字节/ 16千字节的SRAM
对于指令和操作数
■DMA
DTC:单单元能够传送多个频道的
■复位和供应管理
上电复位(POR )
具有电压设置的低压检测(LVD)
■时钟功能
外部晶体振荡器或内部PLL,可在8至12.5 MHz的频率下运行
IWDT的内部125 kHz LOCO
检测主振荡器停止(符合IEC 60730)
■独立的看门狗定时器(符合IEC60730)
125 kHz LOCO时钟操作
软件无法停止强大的WDT。
■多达7个通信接口
1:CAN(符合ISO11898-1),包含32个邮箱3
:SCI,具有异步模式(包含噪声消除),时钟同步模式和智能卡接口模式
1:I2C总线接口,支持SMBus操作
1:RSPI1
:LIN
■多达16个16位定时器
8:16位MTU3:100 MHz操作,输入捕获,输出比较,两个三相互补PWM输出通道,互补PWM对CPU无负载,相位计数模式
4:16位GPT:100 -MHz工作,输入捕获,输出比较,四个互补单相PWM输出通道,一个三相互补PWM输出通道和一个单相互补PWM输出通道,互补PWM不会给CPU带来负担,操作与比较器(用于计数和控制PWM信号取反),检测异常振荡频率(符合IEC 60730)4
:16位CMT
■三个A / D转换器单元,以1MHz的频率运行,总共20个通道
三个单元可以同时在七个通道上采样
自诊断(符合IEC60730)8
:两个12位ADC单元:三个采样保持电路,双数据寄存器,放大器,比较器
12:单个10位ADC单元
■CRC(循环冗余校验)计算单位
监视正在传输的数据(符合IEC 60730)
监视内存中的数据(符合IEC 60730)
■多达61个输入-输出端口和多达21个仅输入端口
PORT寄存器:监视输出端口(符合IEC 60730标准)
■工作温度。范围
–40C至+85C
图1.RX62T系列机箱图RX62T
马达控制评估套件易于
使用的平台,用于评估无传感器矢量控制和位置控制借助瑞萨RX600马达控制评估套件,您可以:
■■了解RX62T马达控制功能集
■■探索高级功能电机控制算法
■■监控速度和位置调节
■■观察负载变化的响应
■■连接用户提供的逆变器
■■使用板载测试点和E1仿真器进行调试用户友好的GUI进行性能评估
■■速度,电压和电流跟踪
■■双向速度/位置控制
■■用户可选的矢量控制算法
■■系统状态指示器
■■数据记录
该套件还提供:
■■无传感器矢量控制(1或3分流器)
■■外部或内部PGA选择(通过跳线)
■■使用编码器的位置控制
■■使用LCD和按钮的独立模式
■■用户提供的逆变器连接器阶段
使用瑞萨电子RX600电机控制评估套件来开发您的电机控制解决方案。RX62T凭借其高性能的CPU和FPU功能以及先进的模拟和计时器外设,是逆变器和电机控制应用的理想MCU。RX62T固件支持多种电机控制,包括高精度三相无传感器矢量控制。提供的GUI可以精确跟踪速度,位置,电压和电流。
RX62T电机控制套件是针对瑞萨微控制器的评估工具,具有以下功能:
•单板,由MCU和逆变器级组成
•能够驱动两台电机:
24V至5A三相无刷直流电机,带有霍尔传感器,编码器且无传感器,带有板载硬件
任何具有用户提供的功率级的三相无刷直流或交流感应电动机
•支持双重操作模式:
GUI模式:通过USB连接由个人计算机的GUI控制独立模式:由板载电位器,按钮和LCD
•易于使用:
用户代码调试
用户界面,例如:开关,电位器,LED,LCD
示例应用代码
示例外围初始化代码
•多传感器和无传感器电机控制算法支持
三路和单路电流测量
外部放大器和内部PGA支持
•用于E1仿真器的板载USB隔离器
RX62T马达控制评估套件应用:
家用电器,工业自动化,办公设备,音频设备,消费产品等
。RX62T马达控制评估套件包括:
-带有RX62T MCU和RJK0656DPB功率MOSFET的
控制板--24V / 4极BLDC电机,带编码器和霍尔传感器
--E1调试器,用于软件调试和Flash编程
-包含示例代码,电机控制库,HEW IDE和瑞萨电子RX编译器评估版,原理图,用户指南和应用手册的CD-ROM
图2.RX62T马达控制
评估套件技术特性
图3.RX62T控制马达评估套件电路图(1)
图4.RX62T马达控制评估套件电路图(2)
图5.RX62T马达控制评估套件电路图(3)
图6.RX62T马达控制评估套件电路图(4)
图7.RX62T马达控制评估套件电路图(5)
图8.RX62T马达控制评估套件电路图(6)
图9.RX62T马达控制评估套件电路图(7)
图10.RX62T马达控制评估套件电路图(8)
图11.RX62T马达控制评估套件电路图(9)
图12.RX62T马达控制评估套件电路图(10)
图13.RX62T马达控制评估套件电路图(11)
图14.RX62T马达控制评估套件电路图(12)
图15.RX62T马达控制评估套件电路图(13)
图16.RX62T马达控制评估套件电路图(14)
图17.RX62T马达控制评估套件电路图(15)
图18.RX62T马达控制评估套件电路图(16)
图19.RX62T马达控制评估套件电路图(17)
图20.RX62T马达控制评估套件电路图(18)
责任编辑:gt
