ADI公司的ADXL362是微功耗三轴MEMS加速度计,数字输出,加速度范围为±2 /±4 /±8 g,工作电压1.8V-3.3V,电源电压2V和100Hz为2μA,运动触发叫醒模式的功率为300nA,器件提供12位输出分辨率,8位格式的数据,在±2 g范围的分辨率为1 mg / LSB,主要用在助听器,家庭保健设备,运动使能电源开关,无线传感器状语从句:运动使能计量设备。本文介绍了ADXL362主要特性,ADXL362功能方框图以及评估板EVAL-ADXL362Z主要特性状语从句:电路图。
ADXL362器件本身是其他加速度计,使用功率负载循环以实现低阻抗,ADXL362器件并不通过低采样来取代输入信号,它对传感器的全量程,所有的数据速率进行采样。ADXL362
一直提供12位的输出分辨率,当分辨率的分辨率足够时,ADXL362仍提供8位格式的数据用于更有效的单字节传输。其测量范围为±2g,±4 g,±8g,其±2 g范围在噪音要求低于ADXL362的正常550μg/ 7Hz时,可以任意选择一个低噪音模式(低于175μg/ 7Hz典型),其电源电流增加小。此外
其超低的功耗,ADXL362还具有许多功能,使其系统级功耗降低。
该器件包括了多模输出FIFO,内置一个微的功率温度传感器,和几个活动检测模式,包括,可调阈值睡眠和唤醒操作,可以在300 nA,6Hz(近似)测量速度运行。如果需要,它的一个可以注入的直接控制外部开关。从而,DXL362还具有采样时间或外部时钟的外部控制。
图1 ADXL362功能方框图
图2评估板EVAL-ADXL362Z电路图
ADXL362具有宽电源电压范围,1.6 V〜3.6 V.如有必要,可以接口连接一个单独的,更低的电源电压。ADXL362为3毫米×3.25毫米×1.06毫米封装。
ADXL362主要特性
•超低功耗
•电力可以来自纽扣电池
•1.8μA,100Hz ODR,2.0V
供电•3.0μA,400Hz ODR,2.0V
供电•300nA运动激活模式
•10nA的
暂停电流•系统级内置省电电功能
–运动激活可调阈值睡眠/唤醒模式
–自治中断处理,而不需要微控制器的干预,使系统其余部分完全关闭
–深嵌入式FIFO减少主机处理器的负载
•最低噪音175μg / Hz
•宽电源电压和I / O电压范围:1.6
V〜3.6 V •可用1.8V〜3.3V电源轨
•通过外部触发,加速采样同步
•片上温度传感器
•SPI数字接口
•通过SPI命令选择测量范围
•小而薄的3mm×3.25mm×1.06mm封装
ADXL362应用
•助听器
•家庭医疗保健设备
•运动启动的节电开关
•无线传感器
•运动启动的计量装置
图3评估板EVAL-ADXL362Z卫星板电路图
评估板EVAL-ADXL362Z
是一个简单的接口板,可以将ADXL362微功率,3轴,数字输出MEMS加速度计,轻松连接到现有的系统。体积小,EVAL-ADXL362Z对系统的性能和加速度计的影响很小,因此,它是现有系统ADXL362评估的理想选择。需要注意,ADXL362必须通过SPI进行数字通信。EVAL-ADXL362Z没有处理器,外部固件必须由用户提供。
EVAL-ADXL362Z-MLP是一个完整的系统,用于ADXL362微功率,3轴,数字输出MEMS加速度计的实时评价。该系统具有图形用户界面(GUI),便于评价参数,该系统包括一个主板和一个卫星板。传感器被放置在卫星仪表板的插座上,通过一个评估体系可以进行多个部件的评估。
如要完整的系统,请订购EVAL-ADXL362Z-MLP此套件包括主板,卫星电路板,加速度计和电缆使用零件编号EVAL-ADXL362Z-S,可以订购卫星电路板套件卫星套件订单包括卫星电路板和加速度计。。
ADXL362:微功耗3轴MEMS加速度计:数字输出,±2 /±4 /±8 g范围
ADXL362是一款超低功耗3轴MEMS加速度计,在100 Hz输出数据速率和300 nA时功耗低于2μA在运动触发的唤醒模式下。
与使用功率占空比实现低功耗的加速度计不同,ADXL362不会通过欠采样来对输入信号进行混叠。它以所有数据速率采样传感器的全带宽。
ADXL362始终提供12位输出分辨率。当分辨率较低时,还提供8位格式化的数据,以实现更高效的单字节传输。测量范围为±2 g,±4 g和±8 g,在±2 g范围内的分辨率为1 mg / LSB。对于需要低于ADXL362正常550μg/ 7Hz噪声水平的应用,可以选择两种较低噪声模式(低至175μg/ 7Hz典型值)中的任一种,以最小地增加电源电流。
除了超低功耗外,ADXL362还具有许多功能,可实现真正的系统级功耗降低。
它包括一个深多模输出FIFO,一个内置的微功耗温度传感器以及几种活动检测模式,包括阈值可调的睡眠和唤醒操作,这些模式可以以6 Hz(大约)的测量速率运行至300 nA。如果需要,可在检测到活动时提供引脚输出以直接控制外部开关。此外,ADXL362还具有对采样时间和/或外部时钟的外部控制。
ADXL362在1.6 V至3.6 V的宽电源电压范围内工作,并可以在必要时与采用较低电源电压工作的主机接口。ADXL362采用3 mm×3.25 mm×1.06 mm封装。
ADXL362主要特性:
超低功率
电源可通过纽扣电池
1.8μA@ 100 Hz ODR,2.0V电源获得
3.0μA@ 400赫兹ODR,2.0V供应
300 nA的运动激活的唤醒模式
10nA的待机电流
内置特性对于系统级节电:
可调阈睡眠/醒来用于运动的激活模式
自主中断而不需要微控制器处理干预,因此可以完全关闭系统的其余部分
深度嵌入式FIFO可以最大程度地降低主机处理器的负载
唤醒状态输出可实现独立的运动激活开关的实现高分辨率1 mg / LSB
噪声低至175μg/ @ Hz
宽电源和I / O电压范围:1.6 V至3.6 V,可
在1.8V至3.3V的电压轨上运行
通过外部触发来加速样品同步
片上温度传感器
SPI数字接口
可通过SPI命令选择测量范围
纤薄3 mm×3.25 mm×1.06 mm封装
ADXL362应用:
助听器
家庭医疗设备
启用了运动的节能开关
无线传感器
启用了运动的计量设备
图1。ADXL362功能方框图
ADXL362评估板EVAL-ADXL362Z
的EVAL-ADXL362Z是一个简单的接口板,它使微ADXL362的连接方便,3轴,数字输出MEMS加速度计到现有的系统中。由于尺寸小,EVAL-ADXL362Z对系统和加速度计的性能影响很小,因此非常适合评估现有系统中的ADXL362。注意,ADXL362必须通过SPI进行数字通信。EVAL-ADXL362Z不包含处理器;固件必须由用户从外部提供。以下链接提供了一些示例固件:
EVAL-ADXL362Z-MLP是用于实时评估ADXL362微功耗,三轴,数字输出MEMS加速度计的完整系统。该系统配有图形用户界面(GUI),可简化对诸如功耗,温度系数,噪声等参数的评估。该系统由一个主板和一个卫星板组成。该传感器位于卫星板上的插座中,可使用一个评估系统评估多个零件。
要订购整个系统,请订购EVAL-ADXL362Z-MLP。该套件包括主板,卫星板,加速度计和电缆。可以使用零件号EVAL-ADXL362Z-S订购其他卫星板套件。卫星套件订单包括卫星板和加速度计。
图2。评估板EVAL-ADXL362Z外形图
图3.评估板EVAL-ADXL362Z电路图
图4.评估板EVAL-ADXL362Z卫星板电路图
责任编辑:gt
