TRINAMIC公司的TMC262是两相步进马达驱动器,具有业界一流的特性,包括转子的微步距,无传感器机械负载测量,负载自适应的功率优化,低干涉斩波工作,标准的PI和STEP / DIR接口简化了通信.TMC262能驱动四个分开的N沟和P沟双MOSFET,马达电流高达8A和60V,主要用在缝纫机,工厂自动化,打印机与扫描仪,办公自动化,医疗设备,液体处理,ATM和POS等。本文介绍了TMC262主要特性和优势,方框图,方框图应用和高压大电流功率级电路图以及评估板TMC262 CEVA大号主要特性,应用框图,电路图产品和PCB元件布局图。
用于两相步进电机的TMC262驱动器提供了业界领先的功能集,包括高分辨率微步进,无传感器机械负载测量,负载自适应功率优化和低谐振斩波器操作。标准的SPI™和STEP / DIR接口简化了通信。TMC262驱动四个外部N沟道和P沟道双MOSFET,以提供高达8A和60V的电机电流。集成的保护和诊断功能可支持稳定可靠的操作。
高集成度,高能效和小尺寸可实现具有较少外部组件数量的小型化设计,从而实现具有成本效益和高度竞争的解决方案。
TMC262主要特性和优势:
使用外部(N&P)MOSFET可获得高达8A的大电流电动机电流。
最高电压,最高60V DC工作电压
最高分辨率,每整步最高256微步
最小尺寸5x5mm QFN32封装
低功耗同步整流
EMI优化的斜率和电流控制栅极驱动器
保护和诊断过电流,对GND短路,过热和欠压
失速Guard2™高精度无传感器电机负载检测
coolStep™取决于负载的电流控制,可节省多达75%的
能耗microPlyer™微步插值可通过粗步输入提高平滑度。
spreadCycle™高精度斩波器,可获得最佳电流正弦波形和零交叉
TMC262应用:
纺织,缝纫机
工厂自动化
印刷
实验室自动化
液体处理
医疗
办公室自动化
打印机和扫描仪
CCTV,安全
ATM,现金回收机
POS
泵和阀门
定日镜控制器
CNC机器
图1.TMC262框图
图2.TMC262功能方框图
图3.TMC262应用框架图
图4.TMC262采用双向插入驱动器的高压大电流功率级电路图
图5.TMC262采用串行总线驱动器和短路接地保护的大电流功率级电路图
评估板TMC262
评估板,用于带有coolStep
评估板TMC262-EVAL的TMC262步进电机驱动器IC :
TMC262评估板具有TMC262带有外部功率MOSFET和一个微控制器,该微控制器允许与PC相连以可视化和控制所有参数。既可以使用外部信号源,也可以使用集成的微控制器作为步进发生器,通过步进和方向接口来操作电动机。
TMC262-EVAL允许您浏览TMC262的所有功能。评估板随附PC软件,可让您访问驱动程序的所有功能。它带有一个Step&Direction接口,一个RS232和一个USB港口。TMC262-Eval是一个完整的“即插即用”解决方案,另外,仅需要电动机,PC和电源!
评估板TMC262–EVAL亮点:
评估TMC262的所有功能
在您的电动机上使用stallGuard2™
在电机上使用coolStep™
使用特殊软件或TMCL-PC在PC上控制所有参数
可通过板载检测电阻器将电机电流设置为最高1A,2A或最高4A(焊接跳线)
供电电压升高到40V(MOSFET可以与60V 2A类型互换)
访问TMC262
电动机类型的所有引脚2
相步进器
TMC262-EVAL包含
TMC262评估板
USB电缆,用于连接到PC
适用于Windows的软件(可下载)
文档,电路板和电路说明以及所有数据表(可下载)
图6.评估板TMC262–EVAL外形图
图7.评估板TMC262–EVAL应用排名
图8.评估板TMC262–EVAL电路图(1)
图9.评估板TMC262–EVAL电路图(2)
图10.评估板TMC262–EVAL电路图(3)
图11.评估板TMC262–EVAL电路图(4)
图12.评估板TMC262–EVAL PCB元件布局图
责任编辑:gt
