Microchip公司的ds PIC 33FJ16GP101 / 102和dsPIC33FJ16MC101 / 102是高性能超尺寸数字信号控制器(DSC),包含DSP功能和高性能16位MCU架构,3.0V-3.6V的性能高达16 MIPS,可扩展的工作温度-40℃到+ 125℃,主要用在家用电器如洗衣机,医疗设备如输液泵,工业如AC马达等。本文介绍dsPIC33FJ16系列主要特性,方框图,CPU方框图核应用状语从句:电路以及马达控制板系统框图,电路图状语从句:材料清单(BOM)。
本文件包含对dsPIC33FJ16GP101 / 102和设备特定信息
dsPIC33FJ16MC101 / 102数字信号控制器(DSC)装置。dsPIC33F器件包含具有高性能16位微控制器(MCU)架构的广泛的数字信号处理器(DSP)功能。
dsPIC33FJ16系列的主要特性:
工作范围:
•最高16 MIPS操作(3.0V-3.6V):
-工业温度范围(-40℃至+ 85℃)
-扩展温度范围(-40℃至+ 125℃)
片上闪存和SRAM:
•闪存程序存储器(16 KB)
•数据SRAM(1 KB)
•安全性用于程序闪存
系统管理:
•灵活的时钟选项:
-外部,晶体,谐振器,内部FRC-
锁相环(PLL)
•高精度内部FRC-
典型值±0.25%
•上电复位(POR)
•电源-向上定时器(PWRT)
•振荡器起振定时器(OST)
•欠压复位(BOR)
•具有自己的RC振荡器的看门狗定时器
•故障保护时钟监控器(FSCM)
电机控制PWM:
•6通道16位电机控制PWM:
-三个占空比发生器
-独立或互补模式
-可编程死区时间和输出极性
-边缘对齐或居中对齐
-手动输出倍率控制
-最多两个故障输入
-触发ADC转换
-边缘对齐模式的16位分辨率(@ 16 MIPS)的PWM频率= 488 Hz,中心对齐模式下的244 Hz-边缘对齐模式
的11位分辨率(@ 16 MIPS)的PWM频率= 15.63 kHz对齐模式,用于中心对齐模式,为7.81 kHz
电源管理:
•单电源片上稳压器
•实时在时钟源之间切换
•具有快速唤醒
模拟外设的空闲,睡眠和打ze模式:
•10位,1.1 Msps模数转换器(ADC):
-两个和四个同时采样
-多达六个具有自动扫描功能的输入通道
-转换开始可以手动或与四个触发源之一同步
-低功耗应用的睡眠模式转换
-±2 LSb最大积分非线性
-±1 LSb最大差分非线性
•三个具有可编程输入/输出配置的模拟比较器:
-高达每个比较器四个输入
-消隐功能
-输出数字滤波器
•充电时间测量单元(CTMU):
-支持触摸屏和电容式开关(mTouch™)的电容式触摸感应
-为高级传感器应用提供高分辨率的时间测量
-200 ps的分辨率用于时间测量和精确的温度感应
-片上高分辨率温度测量功能
定时器/捕捉/比较/ PWM:
•定时器/计数器,最多三个16位定时器:
-可以配对以组成一个32位定时器
-一个定时器作为实时时钟运行,带有外部32.768 kHz振荡器
-可编程预分频器
•输入捕捉(最多三个通道):
-在上,下或两个边缘上进行
捕获-16位捕获输入功能
-每次捕获具有4个深度的FIFO
•输出比较(最多两个通道):
-单或双16位比较模式
-16位无毛刺PWM模式
•硬件实时时钟和日历(RTCC):
-提供时钟,日历和警报功能
数字I / O :
•外围引脚选择功能
•多达21个可编程数字I / O引脚•多达21个引脚的
唤醒/电平变化中断
•输出引脚可在3.0V至3.6V的
电压下驱动•高达5.5V的开路输出5V耐压引脚上的漏极配置
•所有数字输入引脚均为5V耐压
•指定引脚上的灌电流高达8 mA
通讯模块:
•4线SPI:
-帧支持简单编解码器的I / O接口
-支持8位和16位数据
-支持所有串行时钟格式和采样模式
•I2C™:
-全面的多主从模式支持
-7位和10位寻址
-总线冲突检测和仲裁
-集成信号调理
-从站地址屏蔽
•UART:
-地址位检测
中断-UART错误中断
-休眠模式下启动位唤醒
-4字符TX和RX FIFO缓冲器
-LIN 2.0总线支持
-硬件中的IrDA®编码和解码
-高速模式
-带有CTS和RTS
中断控制器的硬件流控制:
•5个周期的延迟
•多达23个可用中断源
•多达3个外部中断
•七个可编程优先级
•四个处理器异常
高性能MCU CPU特性:
•修改后的哈佛体系结构
•C编译器优化的指令集
•16位宽的数据路径
•24位宽指令
•线性程序存储器可寻址多达4M个指令字
•线性数据存储器可寻址多达64 KB
•73个基本指令:主要是一个字/一个周期
•灵活而强大的间接寻址模式
•软件堆栈
•16 x 16整数乘法运算
•32/16和16/16整数除法运算
•最多±16位移位
附加的高性能DSC CPU功能:
•11条附加指令
•两个带有舍入和饱和选项的40位累加器
•附加的灵活而强大的寻址模式:
-模
-取反
•单周期乘法并累加:
-用于DSP操作的累加器回写
-双重数据获取
•移位最多40位数据
•16 x 16分数乘法/除法操作
封装:
•18引脚PDIP / SOIC
•20引脚PDIP / SOIC / SSOP
•28针SPDIP / SOIC / SSOP / QFN
•28针QFN:6x6毫米
•36针TLA:5x5毫米
图1。dsPIC33FJ16系列附件图
图2。dsPIC33FJ16系列CPU核区段图
图3.dsPIC33FJ16推荐系列最少元件连接图
马达控制入门套件
在试剂盒中提供的板旨在介绍和展示的功能和
设备的成本低16位电机控制和mTouch™触摸家庭的特征。此外,电机控制入门工具包还包括一个板上编程器/调试器,从而无需额外的编程器或硬件接口。
电机控制入门工具包包含以下内容:
•电机控制入门工具包板
•BLDC电机
•9V电源
• USB电缆
图4。马达控制板外形图
图5。马达控制板系统预设
图6。马达控制板调试器硬件电路图
应用示意图
图7。马达控制板目标电源电路图
图8。马达控制板马达插座电路图
图9。dsPIC33FJ16MC102数字信号控制器
图10。马达控制逻辑电路图
图11。马达控制板电容触摸滑块电路图
图12。马达控制板按键电路图(1)
图12。马达控制板按键电路图(2)
图13。马达控制板CSP目标图
图14。马达控制板用户数量LED电路图
马达控制板材料清单(BOM):
详情请见:
http ://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70652C.pdf
和
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCSKUserGuide75015A.pdf
责任编辑:gt
