关于电导率土壤温度水分PH四合一传感器的介绍
1131人已加入
土壤是人类赖以生存和可持续发展的基础,快速、准确获取土壤环境质量信息是土壤质量快速检测与评估以及现代精准农业发展的必然需求。通过土壤检测我们可以知道土壤温度、湿度、电导率以及土壤PH值等与土壤品质相关的数据。这些数据对于作物的生长起着十分重要的作用。
为了更加便捷的监测土壤中的温度、湿度、电导率、PH值,建大仁科推出电导率土壤温度水分PH四合一传感器(RS-ECTHPH-N01-TR-1),其性能稳定灵敏度高,响应快,输出稳定,适用于各种土质。是观测和研究盐渍土的发生、演变、改良以及水盐动态的重要工具。可长期埋入土壤中,耐长期电解,耐腐蚀,抽真空灌封,完全防水。在不破坏原状土壤结构,测量土壤温度、水分、电导率、PH值。
土壤温度监测
土壤温度对土壤养分的吸收和转运具有重要影响。影响着植物的生长、发育和土壤的形成。土壤中各种生物化学过程,如微生物活动所引起的生物化学过程和非生命的化学过程,都受土壤温度的影响。建大仁科电导率土壤温度水分PH四合一传感器可快速监测其土壤温度,无需试剂,不限检测次数。
土壤水分监测
水分是构成土壤肥力的一个重要因素,它不仅影响着土壤的物理性质,还制约着土壤中养分的溶解和迁移,是监测土壤干旱和退化的重要指标。建大仁科电导率土壤温度水分PH四合一传感器通过测量土壤的介电常数,能直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量。可测量土壤水分的体积百分比,是符合目前国际标准的土壤水分测量方法。受外界影响小,测得的结果准确。
土壤电导率监测
土壤电导率也可以称为土壤盐分,是土壤盐渍化研究的重要指标,也是制约农业生产的重要因素。有效获取土壤的电导率值,对于确定各种田间参数时空分布的差异有重大意义,也为现代精细农业提供有效的参考数据。电导率土壤温度水分PH四合一传感器需要在土壤体积含水率需高于约 20%时,土壤中的可溶离子才能通过电极正确反映土壤中的可溶盐离子的电导率。其电极采用特殊处理的合金材料,可承受较强的外力冲击,不易损坏。
土壤酸碱度监测
土壤酸碱度也叫土壤PH,是影响土壤环境质量的一个重要指标,也是土壤肥力的重要影响因素之一,土壤的酸化将严重影响粮食安全和土地生产潜力的发挥。电导率土壤温度水分PH四合一传感器可以对土壤PH值进行实时监测,PH 值测量精度高,可达±0.3PH 准确度,响应速度快,互换性好,满足土壤酸碱度快速监测的需求。
为方便管理者及时了解土壤环境情况,电导率土壤温度水分PH四合一传感器能够通过485布线方式连接环境监控主机上传至环境监控云平台,实时监测土壤情况。还可以配合相关土壤数据联动控制灌溉系统等相关设备,一旦土壤温度、水分、电导率、PH值其中一项数据超过设置的上、下限,会触发告警通知管理人员进行处理。
该传感器适用于土壤墒情监测、科学试验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、污水处理、精细农业等场合的温湿度、电导率、PH 值测试。
fqj
