电机轴头磨损冷焊新工艺修复方法的介绍
1131人已加入
电机是许多生产企业的重要设备,它是各种机械的动力源。当然由于电机长期的运作中,各种轴类磨损现象是在所难免的。而像电机轴头经常受到磨损损伤后,很影响设备的安全运行。
其实电机轴头磨损后修复工艺多种多样,通常会采用补焊或刷镀的方法,而许多企业也发现了这些修复方法的弊端,那就是补焊高温产生的热应力无法完全消除,易造成材质损伤,导致部件出现弯曲或断裂;而电刷镀受涂层厚度限制,容易出现剥离脱落现象。如果因为修复而造成更大的损害,这其实又给企业造成了新的问题,严重影响生产进度。
而新型的冷焊新工艺修复方法问世后,解决了许多企业遇到的这些难题。这种冷焊技术通过索雷碳纳米聚合物材料的硬度、粘附力和强度特别高的优势,可靠地防止许多化学作用、物理应力和机械应力等,使基体不变形、性能不改变。对基体无热影响区,残余应力极小。人们称其为“液体金属”。采用合理的工艺,将材料与基材连接在一起,实现连接、密封、固持、功能涂层。
电机轴头磨损冷焊新工艺修复步骤:
1、表面烤油打磨处理,将修复部位打出金属本色。用无水乙醇彻底清洗干净,确保表面干净、干燥;
2、然后涂刷索雷SD7000脱模剂,避免不必要的粘结;
3、严格按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,搅拌均匀没有色差。然后将材料涂抹至修复部位表面在修复部位表面;
4、安装工装,材料固化;
5、拆卸工装,检查修复尺寸;
6、回装轴承,修复完毕。
fqj
