一、光耦介绍
光耦合器(ocep)又称光电隔离器或光耦。它是一种通过光传送电信号的装置。通常,发光器件(红外LED)和光接收器(光敏半导体管、光敏电阻)封装在同一个管壳中。当输入端加上电信号时,发光装置发出光,光接收器接收到光后产生光电电流,然后从输出端流出,实现“电光”控制。光电耦合器以光为介质,将输入信号耦合到输出端,具有体积小、寿命长、无接触、抗干扰能力强、输出与输入绝缘、信号单向传输等优点,在数字电路中得到了广泛的应用。
二、光耦的应用
1.用作固体继电器
采用光电耦合器作为固态继电器具有体积小、耦合紧密、驱动功率小、动作速度快、工作温度范围宽等优点。图3显示了作为固态继电器的光电耦合器的实际电路图。电路的左半部分可以用来将输入的电信号 vi 转换成光电耦合器中的发光二极管信号,而电路的右半部分通过光电耦合器将光敏三极管中的光电信号恢复成电信号,因此这是一种非常好的光电联合转换装置。光电耦合器的电流传输比为20% ,耐压为150v,驱动电流在8ma ー20ma 之间。在实际使用中,由于它不具有电磁继电器的共同实际接触点,因此不存在接触不良和引弧等现象,也不会受到外力或机械冲击和误动作。因此,它的性能相当可靠,工作非常稳定。
2.在电话安全设备中的应用
为了能够防止通过电话进行线路被并机窃用或电话机被盗用通话,可以充分利用各种光电耦合器来设计作为一个比较简单经济实用的电话保安电路,由VD1~VD4组成不同极性转换控制电路。由于在将本保安器接入电话线路中时,不需要分清电话线路信息反馈电压的极性,因此,使用该保安器可以给安装企业带来影响很大的方便。
3.代替音频变压器
在线性电路中,音频变压器通常用于两级放大器之间的耦合。
4. 在逻辑电路上的应用
光耦可用于形成各种逻辑电路。由于光耦的抗干扰性能和隔离性能优于晶体管,所以由光耦构成的逻辑电路更为可靠。
5.作为固体开关应用
在开关电路中,通常要求控制电路与开关之间具有良好的电气隔离,这对于一般的电子开关来说是很难做到的,但是利用光电耦合器很容易实现。
6.在触发电路中的应用
将光电耦合器用于双稳态输出控制电路,由于我们可以把发光二极管进行分别串入两管发射极回路,可有效地提高解决实际输出与负载隔离地面的问题。
7.脉冲信号放大系统电路中的应用
复印机用于数字电路,以放大脉冲信号。
8在线性电路中的应用
线性电路采用线性光耦,线性度高,隔离性能好。
9.特殊场合的应用
光耦合器也可以用于高压控制,代替变压器,代替接触式继电器,以及A/D电路。
责任编辑:YYX
