修复烧结机轴承位磨损的优势介绍
1131人已加入
一般像钢铁企业里的大型工业设备经常会受到轴类磨损的困扰,有家钢铁企业一号195㎡烧结机,主轴大齿轮胀紧套位置磨损,Z2胀紧套配合,轴颈380mm,磨损深度3-5mm,磨损宽度500mm左右;现场交流得知,设备增产后,电机过载保护拆除,设备经常出现起拱、卡车现象,需倒车解决,且出现过一次台车轮脱离现象;现场查看设备整体情况后发现:台车轮、台车隔板、大齿轮齿板均出现不同程度磨损。
由于设备一般比较庞大,导致修复烧结机轴承位磨损产生一定难度。而利用索雷碳纳米聚合物材料进行修复,现场不用大量拆卸设备,只要露出工作面即可,且修复快速,为企业节省了宝贵的生产时间。该材料可以有效地吸收外力的冲击,极大化解和抵消轴承对轴的径向冲击力,避免了间隙出现的可能性,避免了设备因间隙增大而造成相对运动的磨损。
修复烧结机轴承位磨损的优势:
该材料具有超强粘结力,良好的抗压性能、抗磨损性能;
该材料具备金属不具有的弹性变形,并且使用过程不会产生疲劳磨损和塑性变形;
修复过程中不会产生高温,不会产生热应力集中的现象,很好的保护设备本体不受损伤;
延展性好,保证修复后配合面接触达100%;
修复后使用寿命甚至高于新部件的使用寿命;
在线修复,修复效率高,不需要对设备大量拆卸。烧结机轴承位磨损修复后运行注意事项:
加强日常设备巡检,及时更换、修复台车、齿板等设备关联性部件;
定期对设备进行运行问题隐患排查。
       fqj
  • 相关推荐
