通过三大案例来了解修复烘缸轴颈磨损新技术
1131人已加入
在造纸行业中,烘缸轴在工作过程中承受较大的扭矩力和挤压应力,在使用过程中轴与轴承之间一旦出现配合间隙,将会使轴颈与轴承内圈之间磨损加剧,使设备产生较大的振动及噪音,降低设备的工作性能造成辊体转动不平稳。一旦出现间隙,严重时会造成设备报废,造成不良的影响。
烘缸轴颈磨损是经常发生的问题,怎样快速的去修复它才是企业恢复生产的关键,而索雷碳纳米聚合物材料是近几年兴起的一种检修模式,优势是在不拆卸损坏设备或部件的前提下,采用该材料修复技术在现场进行快速修复。
该材料是一种用于抗高温、抗强腐蚀的金属修复材料,它具有良好的粘结力和机械性能,能够很好的缓冲和抵抗机械运转过程中受到的综合机械力,通常我们更建议使用该方法作为常规检修手段。下面我们一起来看下几个快速修复烘缸轴颈磨损的图文案例:
案例一:杨克式单缸纸机,轴承型号23056CAK W33C3,1:12锥,烘缸轴径磨损严重,单边磨损16~17mm,企业通过镶套的方式修复,但是使用时间不长,套就出现脱落的现象,而无法开机运行影响生产。
案例二:5500纸机烘缸轴径磨损。小径220mm,磨损宽度110mm,整体磨损深度:3mm,局部存在深沟槽。技术人员进行表面清理打磨,然后调和涂抹材料,最后加热固化,完成修复。
案例三:纸业一条2640纸机油光纸生产线烘缸传动侧轴径出现磨损,烘缸直径:Ø3000mm;幅宽:2900mm;车速:300m/min;计算转速约:30r/min左右;轴头直径:Ø320mm;轴承型号:23068CAK/C3W33;配合形式:紧定套配合;磨损尺寸:10~16mm。
该技术修复烘缸轴颈磨损讲究的是综合力学性能,即具备金属所具备的弹性变形和韧性、刚度等,同时也具备金属所不具备的退让性能,也就是说该材料不具有金属疲劳的特性,可以满足各种轴类运行压力和强度需求。同时由于材料是膏状,所以修复后可以完全做到100%的面配合,避免了间隙的产生。
fqj
