辊压机轴径磨损修复可解决能耗高、效率低的问题
1131人已加入
辊压机长期高负荷运行时,往往会受到物料的粒度变化、异物的掉入、液压系统压力失衡及辊缝长期偏差等现象,造成辊轴轴径磨损。而遇到磨损后,如何克服一些能耗高、效率低的修复方式使设备快速恢复生产,这是许多企业所关心的问题。
一、针对辊压机轴径磨损的传统修复工艺及修复方法
传统修复工艺一般是对磨损位置进行热喷涂或冷焊处理,而由于辊压机这种设备体积庞大,拆卸所消耗的时间及成本较大,效率低而且费用高昂,严重影响企业连续生产。
二、索雷碳纳米聚合物材料修复磨损应用
采用该材料技术产品特有的粘接性能、耐压性及良好的“退让性”,修复后100%面配合性能等,在修复此类问题时体现出快速、方便、耐用的特性,为企业节省大量宝贵的时间。在帮助企业完善设备管理手段的同时,可以最大限度的保证生产线因停机、停产而带来的经济效益损失。
三、材料技术与传统修复工艺对比
该材料技术与传统工艺相比,操作简便,耗时短。在线修复过程中不会产生高温,很好的保护设备本体不受损伤,且修复过程中不受磨损量的限制。为企业节约大量维修成本,大大减轻工人的劳动强度,可长期使用,可为企业解决重大的设备问题。
四、水泥企业辊压机轴径磨损问题分析
一水泥企业辊压机出现轴颈磨损问题,辊压机型号为160-140,压辊速度为1.57m/s,轴承型号为232/750CAK/C3W33,轴承位直径为Ø750mm,轴承外径为Ø1360mm,轴承宽度为475mm,待修复位置为静辊支撑侧轴颈。采用该材料修复可以很好的减少额外费用的流失,并且修复时间短,修复费用低。现场修复,工艺简单,大大提高维修效率,缩短停机时间。
1. 现场确认辊压机轴径磨损状态及磨损量;
2. 对磨损的轴径进行表面烤油处理,用无水乙醇对打磨后的表面进行清洗。
3. 调和索雷碳纳米聚合物材料,将调和好的材料涂抹至待修复部位,并在轴承内圈涂抹SD7000脱模剂;
4. 安装轴承至相应的轴向位置,确保轴承的预紧量,同时使材料成型;
5. 材料固化后,清除多余材料,回装轴承完成修复。
fqj
