FPC柔性电路板的制造工艺和测试方案的对比
1131人已加入
FPC柔性电路板是pcb板的重要类别之一,它由柔性基材制成,有单层板、双层板、多层板和刚挠结合电路板等多种形态。以绝佳的可挠性、可弯曲性和高度的灵活性、可靠性以及轻薄的特性,在小型化智能产品中占比越来越高。
随着5G的到来,智能手机功能多元化、射频模组化和小型化的趋势,以及柔性/折叠/曲面屏、屏下指纹模块的出现,不断增加了单机中FPC柔性电路板的用量。除智能手机外,可穿戴设备的不断创新,也将拉动FPC柔性电路板的增长。FPC柔性电路板的轻薄挠曲性,与小型化可穿戴设备有着高度的适配性,单个产品中,FPC的用量可达10个以上,是可穿戴设备首选的连接器件,且有着不可替代性。FPC柔性电路板的应用还在不断扩升中,将向着超薄超窄的方向发展。
FPC柔性电路板的生产工艺和材料选择会直接影响成品FPC的质量,其工艺主要分为片对片和卷对卷两种,主要原材料是FCCL。两种工艺对比:
片对片工艺:将柔性铜箔FCCL卷展开裁切成一片一片,切片后再按照工艺流程进行制作,整个工艺有大概60-70道流程,费时费力,劳动强度较大。对于制造高密度的FPC生产率和合格率较低,无论是尺寸稳定性还是质量都很难保证。
卷对卷工艺:直接将成卷的FCCL进行加工生产,在制作流程后端再按照设计要求进行裁剪,自动化程度高,有利于提高FPC的生产率。这一工艺制造出来的FPC柔性电路板,具有更高的合格率和可靠性,性能稳定,尺寸偏差均匀一致,也很容易进行修补,质量较好。
制造完成后的FPC柔性电路板还有着最后一道程序——测试,主要是为了检验FPC的性能和质量是否稳定可靠,是否达到应用要求。FPC柔性电路板测试中,有两种模组可供选择,一是pogopin探针模组,另一种是弹片微针模组,通过对比可得知哪种方案的导通性能更好。
Pogopin探针模组:由针头、针管、针尾构成,为多组件结构,镀金厚度很难把握。它可承载的额定电流仅为1A,无法应对大电流的传输,在小pitch中性能极不稳定,容易断针、卡PIN,与轻薄型的FPC柔性电路板适配度不高。
弹片微针模组:一体成型的弹片式设计,导电性能佳,可承载1-50A大电流的传输,过流稳定;可应对的pitch值在0.15mm-0.4mm之间,连接稳定,无不良反应。其平均使用寿命高达20w次以上,具有很好的连接和导通性能,有利于提高FPC柔性电路板的测试效率。
fqj
