伺服压装机失载如何处理
1150人已加入
其实工业的发展有质一般的飞跃,也是少不了科技不断研发和改进的支持,这样各行各业所使用的机械社会才会越来越先进,伺服压装机就是一款较好的精密压装系统,得到了广大用户的认可,由于液压缸中已经储存的油液一旦释放的话就是造成失载,这对于伺服压装机来说是比较严重的故障,作为有经验的厂家该怎么去处理这样失载现象呢?
一方面可以为伺服压装机增加液体弹性能贮存量,通常来说,其液压缸中油液的高度和其中存储的弹性势能是成反比的,所以当机器突然失载后,可以在机器的任务台和下模具的间隙间加一个垫板,使得横梁的工作行程上移,从而降低油缸缸中油液的高度。
或者是在伺服压装机缸活塞和横梁间隙中加一个可动垫块,当机器向下运动时,活塞与横梁就能实现同步下落。但是加压后的话,活塞会因为垫块的作用而先回升,起到了增加液体弹性势能的贮存量的作用。正是因为伺服压装机油液的高度降低了,所以能量也不会突然释放,失载的问题也能得到缓解。
  为解决伺服液压机突然失载的问题,还可以从其余门路开释能量,使得液压缸中高的低压液体能够快速从旁边卸掉。这种处理方式虽然效果显著,但是要求操作人员对机器的敏感度较高,以免对机器造成损坏。
另外,如果能在伺服压装机的下边增设一个缓冲垫,对于机器来说也是十分有利的。因为它能当机器发生突然失载并将能量排出时,可对机器进行缓冲,降低机器震动,并且部分能量还会消耗到缓冲垫上,有效减少对机器的损害。
关于伺服压装机发生失载现象的处理方法,深圳伺服压装机厂家就先给大家介绍到这里,伺服压装机的突然失载和其他设备失载情况是类似的,只要大家找到原因以及相应的方法,在操作的过程中可以尽量去避免事故的发生。
     责任编辑:tzh
