555集成电路开始是作定时器应用的,所以叫做555定时器或时基电路。但后来经过开发,它除了作定时延时控制外,还可用于调光、调温、调压、调速、做成双电源等多种控制及计量检测。
此外,还可以组成脉冲振荡、单稳、双稳和脉冲调制电路,用于交流信号源、电源变换、频率变换、脉冲调制等。由于它工作可靠、使用方便、价格低廉,目前被广泛用于各种电子产品中,555集成电路内部有几十个元器件,有分压器、比较器、基本R-S触发器、放电管以及缓冲器等,电路比较复杂,是模拟电路和数字电路的混合体。
NE555 芯片引脚功能
多谐振荡电路
02
多谐振荡电路波形及讲解:
R9、R13和C13组成了充放电回路。刚上电时,C13无电压,输出Uo4为高电平,放电端7PIN截止,电源经R9、R13对C13进行充电。当C13的电压Uc13电压达到2/3Vcc时,电路翻转Uo4为低电平,7pin导通接地,C13通过R13进行放电,放电至Uc13到1/3Vcc以下时,电路再次反转,Uo4又变为了高电平。如此周而复始形成振荡,输出方波。
1、刚上电时,C2无电压,输出3pin Uo为高电平,
第一路:Uo经过D2、R2,对电容C2进行充电。
第二路:Uo经过C5、D4地回路,对C5充电,此时C5就形成负的电压。
2、当C2的电压达到2/3Vcc时,此时电路翻转Uo为低电平,
第一路:C2通过R3、D1,对Uo进行放电。
第二条回路:VCC、D3、C4、Uo,对C4进行充电。此时C4就形成了正压,当C2电压到1/3Vcc以下时,电路再次反转,Uo又变为了高电平。如此周而复始形成振荡,Uo输出方波,C4两端形成了正压,C5两端形成了负压。
上图所示,RC组成的定时电路,常态的时候为稳态,Uo2输出0,LED灯不亮,7脚内部的三极管导通,即7pin输出0,C6开始放电,C6上无电压。
当Ui2输入一负触发信号Ui2(≤1/3Vcc),电路翻转为赞稳态,Uo2输出1,LED灯被点亮,7脚内部的三极管截至,即7pin输出为高组态,电源经R5对C6开始充电。
当C6上的电压达到Uc达到2/3Vcc时,电路再次翻转到稳态,脉宽Tw=1.1RC,见下面波形:
555定时器的操作可以通过调制内部阈值和触发电压来修改,即通过施加外部电压(或电流)来控制。上图显示了一个脉宽电路调制。连续输入脉冲序列触发单稳态电路,并由控制信号调制阈值电压。下图显示了输出脉宽调制的结果。同时为正弦波调制信号显示,任何波形都可以使用。
时钟输入必须有小于或大于1/3 VCC的V OL和V OH水平。调制输入能从地到VCC变化。应用必须是非线性传递函数的的关系,调制输入和脉冲宽度之间不是线性的,因为电容电荷是基于一个负RC指数曲线。
选择R8和C12,使R8 × C12 = 1/4[时钟输入周期]。R10输出上拉电阻改进了Voh,但TTL不需要R10兼容性。
上图所示,RC组成的定时电路,常态的时候为稳态,Uo3输出0,5pin控制电压端和6pin重置锁定,5pin输入信号会改变U1(反相端设阈值)和U4(同相端设阈值)比较器的阈值,即5pin输入幅值越高U1比较器阈值越高,6pin实现翻转的电压幅值也会越高,C12两端的电压也越高,输出占空比就越大。同理U4同相端阈值1/2Ui3,2pin触发点与1/2Ui3,2pin触发点电位幅值高于1/2Ui3 U4输出0,相反输出1.
原文标题:555芯片内部介绍与实战电路设计与讲解(上)
文章出处:【微信公众号:张飞实战电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
