随着USB-C的普及,市面上消费者PD充电器越来越多,如何让小家电产品也能够支持PD协议快充呢?加入一颗乐得瑞PD协议取电协议芯片LDR6328。
USB PD QC AFC协议受电端诱骗协议芯片
1、概述
LDR6328S 是乐得瑞开发的一款兼容 USB PD、QC 和 AFC 协议的 Sink 控制器。
LDR6328S 从支持 USB PD、QC 和 AFC 协议的适配器取电,然后供电给设备。比如可以配置适配器输出需要的功率,给无线充电器设备供电。LDR6328S 也兼容传统 USB 电源适配器。
2、特点
采用 SOP-8 封装
兼容 USB PD 3.0 规范,支持 USB PD 2.0
兼容 QC 3.0 规范,支持 QC 2.0
支持 三星 AFC充电器 协议
可诱骗 PD、QC 和 AFC 输出固定的电压。
默认最大输出 9V,如果不同的功率需求,可进行定制化设计。
集成度高,稳定兼容性好,外围简单,成本低。
无线充9V适配器取电
3、应用
所有需要适配器(支持 USB PD、QC 和 AFC 协议)供电的设备
无线充
大功率小家电
无人机
蓝牙音箱**
向适配器取9V电压供电
如图 2 所示,LDR6328S 的输入端为 USB Type-c 母座,连接适配器。CC1 用于 USB PD
协议通信,D+和 D-用于 QC 和 AFC 通信。
快充协议优先级为 PD>QC>AFC,即首选 PD,如果不支持 PD 就选择 QC。如果 QC 不支持就选 AFC。
典型应用参考设计方案
总结:
外围简单,方案成熟可靠,兼容性强,PD协议实力大厂专为小家电取电而打造的PD协议芯片。
产品上电后,PD电压可通过芯片的CC PIN去通讯设备所需要的电压,可通过软件去设定固定输入最高电压,外围简单,通俗易懂,简单明了。
责任编辑:tzh
