PLC的启动方式在什么模块上进行设置?
PLC/PAC
163人已加入
  plc的启动方式在CPU模块参数的启动特性(SETUP)选项中设置。热启动(Hot restart)、暖启动(Warm restart)、冷启动(Clod restart)为S7系列PLC根据EN61131标准定义的,在PLC-CPU重新启动时的三种新的启动方式名称。在S7系列PLC中,三种启动方式的启动过程如下:
  热启动:在PLC-CPU重新启动时,执行主循环OB1前,首先处理组织块OB101。启动时全部CPU数据均被备份,所有数据区(包括定时器、计数器、标志寄存器等,不分保持区与非保持区)的内容全部被保留。
  暖启动:在PLC-CPU重新启动时,执行主循环OB1前,首先处理组织块OB100。启动时全部PLC数据块(DB)的内容保留;保持型定时器、计数器、标志寄存器的内容保持不变;但非保持区的定时器、计数器、标志寄存器内容被清除。
  冷启动:在PLC-CPU重新启动时,执行主循环OB1前,首先处理组织块OB102。启动时全部PLC数据块(DB)的内容被清除,并重新从装载存储器输入原始设定值;CPU的全部定时器、计数器、标志寄存器的内容均被清除(不分保持区与非保持区)。
  责任编辑:lq
