西门子PLC如何把DB快做成源文件
PLC/PAC
163人已加入
打开db块后在菜单option下面有个customize,弹出的点选项sources那里就可以找到生成源文件的按钮。
还原---源文件是保存在sources下面,你可以打开你的源文件并编译即可生成
源文件可以导出成awl文件,可以在其他的环境下改写(比如记事本、excel等),可以拷贝,当然也可以重新导入的sources下面。
或直接使用SCL source或STL source来创建DB,现有的DB也可以通过“File”-》“Generate Source”形成源文件。
这样做的好处,DB中的变量可以拷贝到Txt或Word中修改,使用更方便!
例如,一个DB1的SCL源程序的代码:
DATA_BLOCK DB1
// Block Comment 。..
STRUCT
tag01:REAL;//Pressure
tag02:INT;//Tempreture
tag03:BOOL;//High limit alarm
tag04:WORD;//IW
END_STRUCT
BEGIN
tag01:=0.0;
tag02:=2;
tag03:=false;
tag04:=W#16#0;
END_DATA_BLOCK
责任编辑:lq
