浅谈影响消防电源监控系统使用期限的原因
1131人已加入
1、安裝应用自然环境的溫度对消防电源监控系统的危害颇大:周边工作温度高得话,会导致消防电源监控系统过充电状况进而造成分散汽体;相反,工作温度低得话,则会使消防电源监控系统充电不够,造成 消防电源监控系统特异性不足,这全是危害消防电源监控系统使用期限形象化的要素。
2、放电深层对消防电源监控系统使用期限的危害也不能小视:消防电源监控系统放电深层越长,则其能循环系统应用的频次便会越少,就这样的互相牵制和危害,因而在应用全过程中干万要留意防止消防电源监控系统的深层放电,注重再三,许多情况下就这样盲目跟风导致的常见故障损害及修补的不可避免。
3、在储放、运送、安裝全过程中,消防电源监控系统也会因自放电状况而耗损一部分容积,因此 在安装完后宣布应用前,我们要依据消防电源监控系统的具体引路精确测量工作电压来分辨消防电源监控系统的耗损容积,随后选用相匹配的均充或浮充等方式来对消防电源监控系统开展充电正电荷填补。对预留置放很长期的消防电源监控系统,提议大伙儿每过3~6个月就应该马上开展一次充电填补。另外还能够运用置放3~6个月充电填补前,对其精确测量消防电源监控系统的开路电压值高矮来分辨其优劣,若精确测量其开路电压小于10.9V得话,大多数这节消防电源监控系统自身就品质欠佳了。
4、消防电源监控系统充、放电电流量一般用C来标志(C为消防电源监控系统其相匹配的容积AH值):比如,100AH的消防电源监控系统,C=100A。消防电源监控系统的理想化设计方案充电电流量一般为0.1C上下(即10A上下),充电电流量不可以超过0.3C(即不可以超过30A)。
5、充电工作电压;由于消防电源监控系统归属于预留作用,平常在电压一切正常状况下,它自身处在充电情况,还可以说设计方案的原理便是要让它饱和状态,仅有断电的情况下才会放电,因此 其充电原理一般设计方案成先均充,再浮充,再汹涌澎湃补充电。
    责任编辑:tzh
