kb0开关的构造主要用途是什么
1131人已加入
kb0开关产品采用模块化的单一商品结构方式,一体化了传统的刀闸(隔离开关)、交流接触器、负载(或过流、断相)维护继电器、驱动器、隔离器等的重要功能,重要用于沟通交流50Hz(60Hz)、额定电压至690V、额定电流自2A至100A、可调工作中中电总流量自0.12A至100A的供配电系统中连接、安裝和分断一切正常规范(包括规定的负载规范)下的电路,且能够连接、安裝并分断规定的出现异常规范(如短路故障常见故障)下的电路。
其次是kb0开关适用范围:
1.具备远距离全自动自动控制系统和就地马上人力资源管理操纵功能
2.具备操作面板标识及机电安装工程信号报警功能
3.具备过压欠压维护功能
4.具备断相断相维护功能
5.具备和睦相互配合的時间-电总流量维护特性
6.具备反限期、定限期和一瞬间三段维护特性。
最重要的是kb0开关根据务必选配功能模块或零配件,就可以进行对各种各样电动机负载、变电设备负载的操纵与维护。
从其结构和功能上来讲,kb0开关商品系列产品已不容易再是交流接触器、或刀闸、或热继器等独立产品,仅仅一套操纵维护系统。它的产生从根源上解决了传统的采用公司分立电子元器件(一般是刀闸或隔离开关+交流接触器+负载继电器)由于选择不合理而导致的操纵和维护相互配合不合理的众多难点,尤其是解决了由于采用不一样考核标准的电器产品正中间构成在一起时,维护特性与操纵特性相互配合不和睦的情况,极大地提高了操纵与维护系统的运行可靠性和不断运行特性。
fqj
