纸机导辊辊面腐蚀点蚀出现坑洞该如何处理
1131人已加入
由于纸机导辊辊面在造纸过程中辐射温度高,易产生腐蚀点蚀现象,导辊辊面将出现密密麻麻的坑洞,整个导辊辊面腐蚀严重,表面变得较为粗糙,出现很多剥落的氧化层。这类问题一旦出现轻则对纸张质量造成影响,重则将导致纸机直接停机影响生产,目前许多造纸企业现场缺乏在线修复该类问题的应用技术。虽然对于纸机导辊辊面腐蚀的问题处理方法不止一种,但选择一种最优最合适的才是给企业节省费用和时间,才不会耽误生产。
传统修复工艺:
对于纸机导辊辊面腐蚀通常有以下三种方法处理
1.因为辊面的腐蚀会对干网造成损伤,企业往往会对腐蚀严重的导辊进行报废处理;
2.找外协单位精磨机加工后镀铬,精磨后会较明显地降低辊体的刚性,一年左右,必须重新精磨并镀铬,如果遇到严重腐蚀的情况会导致无法镀铬,只能废弃重做新辊;
3.加工不锈钢套,该方法往往成本过高,与更换新辊成本相当。
索雷碳纳米聚合物材料修复工艺:
1. 到达现场,查看纸机导辊辊面腐蚀情况并做好前期准备工作;
2. 表面喷砂处理:用喷砂机对导辊表面进行喷砂处理,使表面达到粗糙干净的环境,确保无粉尘颗粒;
3. 表面清洗处理:用水乙醇对喷砂的表面进行清洗,确保表面干净、粗糙没有油污;
4. 严格按比例调和材料至均匀无色差,然后将调和好的材料均匀涂抹至待修复部位;
5. 材料固化,检查修复效果;
6. 修复完成,装机运行。
该工艺可实现现场快速修复,减少或避免了拆卸,大幅缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。并且修复材料具有良好的抗腐蚀性能、机械性能以及物理性能,可以有效保证修复后的使用寿命。
fqj
