0 引言
PWM即脉冲宽度调制,PWM调速就是在固定的频率下,通过控制电力半导体器件在一周期内的开通与关断时间,调整直流电机两端的电压大小,从而调节电机转速[1]。PWM调速具有控制方便、调速平滑、响应速度快等优点,因此在直流电机调速领域中被广泛采用[2-3]。PWM调速主要靠电压的调整,而电压的变化对直流电机的转矩、机械特性也会造成影响。为研究这种影响的变化规律,设计直流电机驱动电路进行实验,通过调节PWM波的占空比和频率来进行对比试验,然后对实验数据分析计算,得到PWM调速对电机运行特性的影响。
1 直流电机运行特性
直流电机的运行特性主要包括转速特性、转矩特性、机械特性(转速-转矩特性)及效率特性。本文主要讨论前三种特性。
1.1 转速特性
转速特性是指在额定电压和额定电流的情况下,电机的转速n与电枢电流Ia之间的关系。
式中,Ce为电动势常数;
为每一磁极总磁通量;U为电枢端电压;Ia为电枢电流;Ra为电枢电路总电阻。
1.2 转矩特性
转矩特性是指在额定电压和额定电流下,电机的转矩Te与电枢电流Ia之间的关系。
式中,
为转矩常数。
1.3 机械特性
机械特性作为电机一个重要的特性,是指电机在额定电压和额定电流情况下,转速与转矩之间的关系。
式中,
为理想空载转速,
为机械特性斜率。
2 PWM调速电路设计方案
根据直流电机的运行特性公式(1)~(3)可知,直流电机的运行特性与U和Ia均有关。为准确分析PWM波对运行特性的影响,直流电机驱动电路需采集电机的电流值和电机两端的电压值。总体设计框图如图1所示[4]。
2.1 驱动电路
驱动电路由IR2110驱动芯片和场效应管搭建的H桥电路组成。IR2110是高电压、高功率MOSFET和IGBT驱动芯片,具有独立的高端和低端输出通道,其高压侧可承受500 V~600 V的电压[5]。图2为H桥驱动电路,MOSFET选用IRF540,自举电容为0.47
,自举二极管为1N5819。电机的控制信号为PWM1、PWM2,分别接STM32的PB12、PB13。其中PWM1为正转控制信号,PWM2为反转控制信号。PWM1和PWM2同时输入时为能耗制动。
2.2 电流、电压检测电路
驱动电路电流检测选用线性电流传感器ACS712,该器件输出电压与检测的电流有很好的线性[6],将该芯片串接在H桥与电源之间,如图2所示。系统中ACS712输出与STM32的PA0相连。电压检测选用电阻分压的方式,将电机两端电压接10
和1电阻接地,用STM32的PA1端口采集两电阻之间的电压。
2.3 STM32及上位机
STM32用于输出PWM波以及电机的电流、电压采集与转换,并将数据通过串口输出。测试中上位机为PC,选用串口调试助手作为上位机软件。
3 数据采集
PWM波主要参数为占空比和频率,为确保结果准确可靠,分别进行恒定频率不同占空比和恒定占空比不同频率实验。实验选用正科ZYTD-60SRZ的24 V/36 W永磁式电机,其空载转速2 000 r/min,空载电流为0.23 A。
3.1 恒定频率不同占空比
实验中PWM输出的频率不变,占空比逐渐增加,从上位机得到电机的电流值和电压值。为排除误差引入的干扰,得到准确的数据,选择3个不同频率进行实验。图3为不同频率下电机两端的电压变化曲线,表1为不同频率下电机的电流值。
由实验可知,在频率恒定,占空比达到一定值时,电机两端电流才会受到占空比的影响。且电机两端的电压与占空比呈线性关系变化。电机电流随占空比增加而增大,低占空比时增加缓慢,占空比达到一定值后电流快速增加,之后趋于稳定。
3.2 恒定占空比不同频率
为使数据准确可靠,选择占空比分别为10%、30%、50%、70%、90%、99%进行实验。实验过程中,占空比不变,频率由低到高逐渐增加,得到电机的电流值和电压值,绘制图表如下。图4为恒定占空比下电机两端的电压变化曲线,表2为恒定占空比下电机的电流值。
由上述实验可知,在低占空比的情况下,频率对电机两端电压影响较大,而高占空比时,影响则小得多。但是低频时,电机运行会产生抖动,且噪声较大;高频时则运行平稳,且噪声小。该实验中,电机在1 kHz时运行平稳,噪声小。电机的电流与电压的变化规律几乎一致,且在同一频率下的电流变化正好印证了恒定频率不同占空比的实验。
4 验证实验
为了验证实验结果的正确性,便于对电机运行特性进行分析。选用强磁24 V直流电机验证。其结果如表3、表4。
由表3、表4的数据可得到与上述实验相同的结果,因此,可得到实验结果如下:
(1)占空比达到一定值,电机两端电压才会增加,且与占空比近似线性;
(2)电流在低占空比时电流较小,达到一定值时电流迅速增大,接近额定电流时,趋于稳定;
(3)电机在低频运行时,会有抖动且噪声大,高频时运行平稳、噪声小;
(4)频率对电机两端电压的影响与占空比有关,占空比高则影响小,占空比低则影响大;
(5)电机的电流变化与电压的变化趋势大体一致。
5 运行特性分析
由实验可知,用PWM波控制电机时,占空比为影响电压、电流的主要因素,因此需要讨论占空比对运行特性的影响。该24 V/36 W直流电机的额定空载转速n′0= 2 000 r/min,可得:
由
可得:
在对电机运行特性进行分析时,可认为
恒定不变,则
也为定值。
将数据进行运算得到该直流电机运行特性随占空比的变化曲线,如图5~7所示。
(1)转速特性
根据转速公式(1),在低占空比时,由于电压和电流变化较小,电机转速很小,当占空比超过一定值时,电压和电流均升高,在这一阶段转速开始上升,在占空比较高时,电机的电流和电压接近额定值,这时转速缓慢上升,直到达到最大值。
(2)转矩特性
根据转矩公式(2),转矩主要由电机电流决定,因此转矩的变化趋势与电机电流相似,在低占空比时,转矩很小,随着占空比增加转矩也增加,在高占空比时,转矩逐渐趋于稳定。
(3)机械特性
由公式(3)可知,电机的机械特性与转速和转矩有关,计算时设空载转速为定值,因此机械特性主要决定因素为转矩。在低占空比时,转矩很小,机械特性最好,随着占空比增加转矩增加,机械特性逐步减小,在高占空比时,转矩逐渐趋于稳定,机械特性也趋于稳定。
6 结论
通过搭建直流电机驱动电路,分析PWM波的占空比、频率对直流电机两端电压和电流的影响,得出相关数据并进行分析得到一般性结论,然后验证结论的正确性。根据实验结论和直流电机运行特性的相关计算公式,分析电压、电流的变化对运行特性的影响,从而得到脉宽调制对直流电机运行特性的影响。
(1)PWM波的占空比对运行特性的影响:电机转速与转矩变化趋势相似,在低占空比时,转速和转矩很小,当占空比超过一定值时,转速和转矩增加,在高占空比时,转矩逐渐趋于稳定;而机械特性在低占空比时最好,随着占空比增加机械特性逐步降低。
(2)PWM波的频率对运行特性的影响:随着频率增加电机运行的抖动和噪声减小,但综合硬件设计,使用PWM控制电机时,应选取合适的频率。
参考文献
[1] 何存富,周龙,宋国荣,等.基于DSP的直流电机驱动控制电路设计[J].测控技术,2007(1):64-67.
[2] 解恩,王璞.一种新颖的直流电机PWM调制方式[J].电机与控制应用,2012(11):29-32.
[3] 焦玉朋.基于51单片机的PWM直流电机调速系统[D].呼和浩特:内蒙古大学,2013.
[4] 杨学存,杨战社,孔令红.基于ARM的嵌入式直流电机PWM调速系统设计[J].煤矿机械,2012(4):255-257.
[5] 伍洲,方彦军.IR2110在电机驱动器设计中的应用[J].仪表技术与传感器,2008(11):88-90.
[6] 董建怀.电流传感器ACS712的原理与应用[J].中国科技信息,2010(5):92-93,96.
编辑:jq
