如何正确选择变频模块电源
1150人已加入
对于变频模块电源我们要如何选择?
模块化电源的一般制造商可以选择不同的温度范围:商业,工业,军事等。选择模块化电源时,应考虑所需的实际工作温度范围,因为针对不同的温度水平,不同材料和制造工艺的价格差异很大,选择不当也会影响使用。因此,必须仔细考虑。
有两种选择:一种基于使用的功率和包装类型。如果在一定体积(包装形式)中实际消耗的功率接近额定功率,则模块的标称温度范围应准确符合实际需求,即使有很小的余量。第二个是基于温度范围的选择。如果出于成本原因选择温度范围较小的产品,但有时温度接近极限值,会发生什么情况?
这可以通过降级解决。换句话说,选择容量更大或包装更大的产品,以免“大马拉车”的温升会更低,从而可以在一定程度上缓解这种矛盾。降额率随功率水平而变化,通常在50W时为3至10W/C。简而言之,要么选择温度范围宽的产品,要么充分利用电力,并且外壳较小,但价格较高。您可以选择在一般温度范围内的产品,价格较低,并且功率范围和包装形状都需要较大,因此需要做出妥协。
商业级(0到70),工业级(-40到85),军事级(-55到125)像所有开关设备一样,DC/DC转换器在运行期间会产生噪声,因此还需要选择滤波器的性能作为重要参考。集成式DC/DC转换器通常使用变频开关技术或固定频率开关技术。采用变频开关技术的逆变器会不断适应负载条件,这会导致更宽的频带并增加滤波器的复杂性。固定频率开关转换器在这方面要简单得多,甚至可以使用液晶滤波器。
从上面可以看出,在温度范围内选择模块电源时,要考虑许多因素,并且需要根据情况灵活调整,频率转换和加权的选择要容易得多,主要是为了提高滤波器性能并使噪声最小。
吉事励电子(苏州)有限公司专业致力于电力电子变换技术的研发和应用,专业生产变频电源、直流电源、交流负载、直流负载、回馈式电子负载、回馈式电网模拟器、电池模拟器、充电桩测试负载、光伏逆变器测试设备、新能源电机电控测试电源及自动化测试系统等产品制造及解决方案厂家,是国内电源行业与测试系统核心技术自动化的高新技术企业。
       责任编辑:tzh
