弹片微针模组可提高手机电池的测试效率
1150人已加入
手机电池因为没有记忆效应,所以充电时无须连充12个小时,即使是新的手机电池也不需要通过连续充电的方式来进行激活。因为电池在制造完成后,就已经进行过激活了,而且还需要对其性能进行测试,以验证手机电池质量的好坏。手机电池测试中,可以借助大电流弹片微针模组来进行连接和导通,它能传输1-50A范围内的大电流,也可应对0.15mm-0.4mm之间的小pitch,性能稳定可靠,平均使用寿命可达20w次以上,有利于提高手机电池的测试效率。
手机电池有自放电行为,自放电也就是荷电保持能力,指开路状态下,手机电池在一定环境条件下的电量保持能力。手机电池的自放电是衡量电池性能的重要参数之一,主要会受到材料、工艺、环境的影响。手机电池长期不使用时,电池电量会存在小幅度的消耗,属于正常现象,可放在干燥通风处保存,避免阳光直射和高温曝晒。
手机电池的最佳工作温度,一般在20-27°C之间,电压保持在3.7V。正常工作温度在0-40°C之间,低于0°C,手机电池的电阻增加,电量消耗加快,性能会随之下降;在高温下使用或者充电,可能会对电池造成永久性的损坏,严重的可能会使手机电池短路甚至爆炸。
     责任编辑:tzh
