热敏电阻中一个最重要特征是“B”值。B值是材料常数,其由制成它的陶瓷材料确定,并描述在两个温度点之间的特定温度范围内的电阻(R / T)曲线的梯度。每个热敏电阻材料将具有不同的材料常数,因此具有不同的电阻与温度曲线。
然后,B值将定义第一温度或基点(通常为25 o C)的热敏电阻电阻值(称为T1),以及第二温度点(例如100℃,称为T2 )的热敏电阻电阻值。因此,B值将使热敏电阻材料在T1和T2的范围内保持恒定。即B T1 / T2或B 25/100,典型的NTC热敏电阻B值在约3000和约5000之间给出。
但是请注意,T1和T2的温度点都是以开尔文的温度单位计算的,其中0℃= 273.15开尔文。因此,25℃的值等于25o+ 273.15 = 298.15K,100℃等于100o+ 273.15 = 373.15K等。
因此,通过了解特定热敏电阻的B值(从制造商数据表获得),可以生成温度与电阻的表格,以使用以下归一化方程构建合适的图形:
热敏电阻方程式
其中:
T1是开尔文的第一个温度点
T2是开尔文的第二个温度点
R1是温度T1的热敏电阻,单位为欧姆
R2是温度为T2的热敏电阻,单位为欧姆
热敏电阻B值计算示例
10kΩ的NTC热敏电阻具有3455的温度范围内25之间至100的B值直径:在25℃下计算其电阻值 ℃,并在100 C.
数据给出:B=3455,R1=10kΩ的在25 。为了将温度标度从摄氏度转换为℃到开尔文度,加上数学常数273.15
R1的值已经作为其10kΩ基极电阻给出,因此R2在100℃时的值计算如下:
给出以下两点特征图:
请注意,在这个简单的例子中,只发现了两个点,但通常热敏电阻随温度的变化指数地改变它们的电阻,因此它们的特性曲线是非线性的,因此计算的温度点越多,曲线就越准确。
责任编辑人:CC
