碳纳米聚合物材料修补干式煤气柜腐蚀泄露的过程介绍
1131人已加入
干式煤气柜腐蚀泄露问题是比较常见的,但腐蚀机理是比较复杂的,无论是气相腐蚀还是液相腐蚀,归根到底都属于化学腐蚀和电化学腐蚀。正常使用中的煤气柜出现腐蚀泄露,多数情况下有两种原因,其一因焊接热应力造成焊缝局部组织变化而造成的腐蚀泄漏;其二因施工问题造成局部涂层脱落而引起的化学腐蚀泄露。如果不快速修复,会产生严重后果。
我们一起来看看索雷碳纳米聚合物材料修补干式煤气柜腐蚀泄露的过程:
1、施工前对设备进行保护、防止粉尘污染密封油;
2、对煤气柜泄漏进行喷砂除锈处理;
3、对磨损的部位进行打磨处理,用无水乙醇清洗干净,晾干;
4、调和材料:按照比例调和索雷碳纳米聚合物材料SD2240,并涂抹至渗漏部位,厚度保持在3mm以上即可,快速治理住渗漏点;
5、待SD2240完全固化后,检查是否还有渗漏点,若无渗漏点,则按照比例调和SD7111C材料对治理部位进行整体保护,达到加强和长期治理的效果
选择索雷工艺修复干式煤气柜腐蚀泄露的原因:
该材料特有的粘结性能、耐腐性能、机械性能、耐候性能和针对性的修复工艺在线修复各类罐体、管道存在的渗漏问题。修复工艺简单,便于操作,极大地缩短治理时间并且不存在任何安全隐患。
在治理渗漏方面,优点是粘结力好,直接使用有一定的耐压性能,耐腐蚀性能优良,具备金属所具有的弹性变形等综合力学性能,可实现在线治理,修复效率高,完全可替代传统的补焊措施。
fqj
