皮带传送机轴承位磨损如何修复效果会比较好
1131人已加入
对于皮带传送机来说,传送带占有非常重要的地位,它既是牵引构件又是承载构件且价格昂贵。但是作为传动部件是免不了经常受到磨损的问题,而且一旦损坏会造成整个作业流程的瘫痪,将给生产造成很大损失,其更换时间较长,维修及更换费用相对也较高。所以许多企业都想找寻一个快速有效的皮带传送机轴承位磨损修复方法。
遇到某企业皮带传送机轴承位磨损严重,轴承型号为22244CC/W33,转速为37r/min。由于现在不是检修期,停机时间有限,在了解到索雷碳纳米聚合物材料技术其修复过程简单易操作,不需要进行大量的拆卸,仅对修复部位拆卸即可,减少或避免了拆卸,大幅缩短企业停机停产时间,降低突发性或重大设备问题造成的损失。极力希望我们能够现场帮其解决皮带机轴磨损问题。快速修复现场如下:
选择索雷碳纳米聚合物材料修复皮带传送机轴承位磨损的优势:
1、利用索雷工装修复工艺进行维修的,其维修原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复后圆度及基本尺寸。
2、相比较企业之前修复方式与人力消耗情况,索雷技术可以大幅缩短企业停机停产时间,同时减少人力投入,无需附加起重吊装、运输、离线修复以及滚筒拆卸、安装时间成本与人工成本。
3、该技术在线修复过程中不会产生高温,很好的保护设备本体不受损伤,且修复过程中不受轴单边磨损量的限制。同时修复后的配合尺寸可以达到原始接触面积,避免因此造成的磨损。
很多情况下设备出现了问题设备管理者无法及时发现,等到我们发现后其实设备问题已经比较严重了,为了帮助设备管理者解决这一难题,我们还强化了预测性维修,借助互联网和传感技术协助用户实施全天候在线监测、智能预警和诊断分析,及时发现并消除装备故障隐患,以防范风险、降低装备运营成本。
fqj
