关于轧机牌坊底板磨损修复方案的介绍
1131人已加入
轧机是由轧辊、轧机牌坊、轴承包、轴承、工作台、轧钢导卫、轧座、轧辊调整装置、上轧辊平衡装置和换辊装置等组成,有两片“牌坊”组成以安装轧辊轴承座和轧辊调整装置,需有足够的强度和钢度承受轧制力。而由于冷却水腐蚀、金属疲劳磨损、表面粗糙度、机架变形、轧机运行过程中紧固衬板的螺栓出现松动等原因,轧机牌坊底板磨损问题频繁发生。今天我给大家提供几种有效修复方案,大家看完后可以择优选择。
轧机牌坊底板磨损修复方案:
一、传统的修复方案:
机械加工去除法
一般通过在线机加工的修复方法,将磨损的表面去除掉并加工出配合面,然后再垫垫片或者加厚衬板的方式来达到尺寸要求。但是使用该修复方法使用一段时间后又会出现磨损还要再次进行机械加工,这种现象的根本原因就是加工精度低,微观上的间隙大于新设备的间隙,多次加工对底板的强度和刚度都会产生不利的影响。
补焊机加工修复
补焊机加工修复工艺是传统工艺修复工艺中最常见的一种方式,由于底板面积大,大面积堆焊极易造成底板热应力变形弯曲等,且修复后底板与衬板的配合面精度低,难以从根本上解决此类问题,该工艺工期长,较为费时费力。
激光熔覆
激光熔覆最重要特点是热量集中,加热快冷却快热影响区小,特别对不同材质之间熔融有着其它热源无法比拟的特点,也正是这一特殊的加热和冷却过程,在熔铸区域产生的组织结构也不同于其它熔覆(喷焊·堆焊·普通焊接等)手段,甚至可以产生非晶态组织,特别是脉冲激光更为明显。但往往因为造价高,工期长等原因无法短时间内完成修复。
二、索雷碳纳米聚合物材料快速修复轧机牌坊底板磨损方案:
索雷碳纳米聚合物材料所特有的机械性能、物理性能和抗化学腐蚀性能等综合性能,完全可以满足轧机牌坊的工作环境。
1.具有优异的抗腐蚀性能,完全耐的住循环冷却水的腐蚀问题;
2.具有优异的抗压性能,完全满足大型轧机运行过程中轧制力的要求和震动冲击;
3.具有优异的防松功能,防止轧机运行过程中衬板紧固螺栓的松动;
索雷碳纳米聚合物材料修复工艺简单易操作,可快速解决轧机牌坊底板磨损问题,大幅缩短企业停机停产时间,降低突发性或重大设备问题造成的损失。是新兴的修复轧机底板磨损技术,并在国内部门大型轧机取得了相当成功的应用。未来碳纳米聚合物复合材料技术综合性价比高,必将逐步取代传统修复工艺,并向更多领域拓展。
fqj
