AKM公司的AK4957是集成了麦克风,扬声器,视频放大器和LDO的24位立体声CODEC,具有录音功能,播放功能和视频功能,主时钟有PLL和串行时钟两种模式,MIC放大器具有+ 21dB / + 18dB / + 16dB / + 14dB / + 8dB / 0dB增益,数字自动音量控制(ALC),模拟电源(AVDD)2.8V-3.6V,数字电源(DVDD)1.6V-2.0V,适合于具有录音/播放功能的手提设备。此处介绍了AK4957的主要特性,立体声,立体声和单声道数字MIC连接图以及评估板AKD4957-B功能,布线,电路图和PCB布局图。
AK4957是一款24位立体声编解码器,带有麦克风,扬声器,视频放大器和LDO。输入电路包括麦克风放大器,输出电路包括扬声器放大器。它适用于具有记录/播放功能的便携式应用。还集成了一个单通道复合输入/输出视频放大器。AK4957提供小型32引脚QFN(4mm x 4mm,0.4mm间距),从而节省了板上的安装面积。
AK4957主要特性:
1.录音功能
•带有两个选择器的立体声单端输入
•MIC放大器(+ 21dB / + 18dB / + 16dB / + 14dB / + 8dB / 0dB)
•数字ALC(自动电平控制)(设置范围:+ 36dB〜- 54dB,0.375dB步进)
• ADC性能:S /(N + D):83dB,DR,S / N:88dB(MIC-Amp = + 18dB)S /(N + D):85dB,DR,S / N :96dB(MIC-Amp = 0dB)
•麦克风灵敏度补偿
•5频段陷波滤波器
•立体声分离增强电路
•数字MIC接口2.播放功能
•软静音
•数字音量控制(+ 12dB〜-115dB,0.5dB步进和静音)
•立体声分离加重电路
•立体声线路输出
-输出电压:1Vrms(AVDD = 3.3V)
-S /(N + D):85dB
-S / N:92dB
•单声道混合输出
•单声道扬声器放大器
-S /(N + D):65dB @ 150mW,60dB @ 250mW,
-信噪比:90dB
-BTL输出
-输出功率:400mW @8Ω(AVDD = 3.3V)
•模拟混频:BEEP输入
3。主时钟:
(1)PLL模式
•频率:11.2896MHz ,12MHz,13.5MHz,24MHz,27MHz(MCKI引脚)32fs或64fs(BICK引脚)(2)外部时钟模式
•频率:256fs,512fs或1024fs(MCKI引脚)输出主时钟频率:32fs / 64fs / 128fs / 256fs
4.采样频率
•PLL从模式(MCKI引脚):8kHz,11.025kHz,12kHz,16kHz,22.05kHz,24kHz,32kHz,44.1kHz,48kHz
•PLL主模式:8kHz,11.025kHz,12kHz,16kHz,22.05kHz,24kHz,32kHz,44.1kHz,48kHz
•EXT主/从模式:
7.35kHz〜48kHz(256fs),7.35kHz〜48kHz(512fs),7.35kHz约13kHz(1024fs)5.μPI
/ F:3线串行I2C总线(1.0版,400kHz快速模式)
6.主/从模式
7.音频接口格式:MSB首先,2的补码
•ADC:24位MSB对齐的16 / 24bit I2S
• DAC:对齐的24bit MSB,对齐的16bit LSB,对齐的24bit LSB,24bit的I2S8
。视频功能
•一个复合信号输入
•用于复合信号输出的视频放大器增益:+6 / +9 / +12 / + 16.5dB
•低通滤波器
9. Ta = −30〜85℃
10.电源:
•模拟电源(AVDD):2.8〜3.6V
•数字电源(DVDD):1.6〜2.0V
•数字I / O电源(TVDD):1.6或DVDD –
0.2〜3.6V封装:32pin QFN(4.0 x 4.0毫米,0.4毫米间距)
图1。AK4957预设
图2。AK4957立体声数字MIC连接案例图
图3。AK4957单声道数字MIC连接案例图
图4。AK4957连接系统-图产品
评估板AKD4957-B
的AKD4957-B是用于AK4957评估电路板,24位立体声编解码器的麦克风/扬声器/视频放大器和LDO。AKD4957-B可以使用USB端口控制各种设置,可以轻松进行评估。还具有USB音频设备,可以从PC通过USB端口输入音频信号。AKD4957-B具有数字音频I / F,可以通过光学连接器实现与数字音频系统的接口。AKD4957-B配备线路输出,麦克风输入和耳机输出端子。还进行闪存ROM,独立操作是可能的。
评估板AKD4957-B功能:
•DIR / DIT与光纤输入/输出
•使用USB音频设备
•配备了3个数字音频接口
-光学输入/输出
-USB输入
-10针接头用于外部接口
•USB端口用于板卡控制
图5.评估板AKD4957-B设定
图6.评估板AKD4957-B电路图(1)
图7.评估板AKD4957-B电路图(2)
图8.评估板AKD4957-B电路图(3)
图9.评估板AKD4957-B电路图(4)
图10.评估板AKD4957-B电路图(5)
图11.评估板AKD4957-B电路图(6)
图12.评估板AKD4957-B布局图(1)
图13.评估板AKD4957-B布局图(2)
图14.评估板AKD4957-B布局图(3)
图15.评估板AKD4957-B布局图(4)
图16.评估板AKD4957-B布局图(5)
图17.评估板AKD4957-B布局图(6)
图18.评估板AKD4957-B布局图(7)
责任编辑:gt
