ADI公司的ADAU1401是集成了两个ADC和四个DAC以及微控制器类的控制接口的Sigma DSP 28/56位音频数字信号处理器(DSP),信号处理包括均衡,音频混合,低音增强,多带动态处理,延迟补偿,扬声器补偿以及立体声图像加宽等,可以重置真实扬声器,放大器的不足,从而改善听觉环境,提高音频质量。主要用于多媒体扬声器系统,MP3播放器扬声器,汽车音响,微型立体声,数字电视,音乐乐器等。本文介绍了ADAU1401主要特性,功能方框图,系统框图,自举模式,I2C与SPI状语从句:控制电路图,以及评估板EVAL-ADAU1401AEBZ主要特性,框图,电路图产品状语从句:PCB元件布局图。
ADAU1401是一款完整的单芯片音频系统,具有28位/ 56位音频DSP,ADC,DAC和类似微控制器的控制接口。信号处理包括均衡,交叉,低音增强,多频带动态处理,延迟补偿,扬声器补偿和立体声图像加宽。此处理可用于补偿扬声器,放大器和收听环境的实际限制,从而极大地改善了感知的音频质量。
其信号处理与高端演播室设备中的信号处理相当。大多数处理都是在完整的56位双精度模式下完成的,从而产生了非常好的低电平信号性能。ADAU1401是一款完全可编程的DSP。易于使用的SigmaStudio™软件允许用户使用诸如biquad滤波器,动态处理器,电平控件和GPIO接口控件之类的模块以图形方式配置自定义信号处理流程。
上电时,可以通过串行EEPROM通过其自身的自启动机制或外部微控制器来加载ADAU1401程序。掉电时,参数的当前状态可以从ADAU1401写回到EEPROM,以便在下次运行程序时调用。
两个Σ-型ADC和四个Σ-型DAC提供98.5 dB的模拟输入至模拟输出动态。每个ADC的THD + N为-83 dB,每个DAC的THD + N为-90 dB。数字输入和输出端口允许与其他ADC和DAC的无缝连接。ADAU1401通过I2C®总线或4线式SPI端口进行通信。
ADAU1401主要特性:
28- / 56位,50个MIPS数字音频处理器
2级的ADC:100分贝的信噪比,-83分贝THD + N
4个DAC:104分贝信噪比,-90分贝的THD + N
完全独立工作
的自从
具有4输入多路复用器的串行EEPROM辅助ADC引导,用于模拟控制
GPIO,用于数字控制和输出
可以使用SigmaStudio图形工具进行完全编程
具有56位累加器的28位×28位乘法器,可进行全双精度处理
时钟振荡器可从晶体
PLL生成主时钟,从而可从64×fS,256×fS,384×fS或512×fS时钟生成主时钟
灵活的串行数据输入/输出端口,具有I2S兼容,左对齐,右对齐和TDM模式
支持高达192 kHz的采样率
片上稳压器,与3.3 V系统兼容
48引脚塑料LQFP
ADAU1401应用:
多媒体扬声器系统
MP3播放器扬声器底座
汽车
音响主机微型音响
数字电视
演播室监视器
扬声器分频器
乐器效果处理器
座椅声音系统(飞机/汽车教练)
图1.ADAU1401功能框图
图2.ADAU1401系统对准
图3.ADAU1401自举模式电路图
图4.ADAU1401 I2C控制电路图
图5.ADAU1401 SPI控制电路图
是一个平台,可操作ADAU1401A的所有功能,并具有全方位的模拟和数字输入和输出。数字I / O连接提供S / PDIF和3线串行数据格式。DSP由SigmaStudio™软件控制,该软件通过USB连接到开发板。该评估板由单电源供电,该电源被调节至评估板上的适当电压。PCB采用6英寸×6英寸4层设计,内层具有单个接地层和单个电源层。
可以通过连接到I2C / SPI通信接口的USBi接口控制板来控制ADAU1401A。包含板载自引导EEPROM,可独立于SigmaStudio软件来操作板。随附的GPIO板上的按钮,LED,电位器和其他接口选项可以连接到评估板,以启用GPIO控制。
EVAL-ADAU1401AEBZ也可用于评估与引脚兼容的ADAU1701和ADAU1702SigmaDSP®。ADAU1401A,ADAU1401,ADAU1701和ADAU1702之间的区别是:
•ADAU1701,ADAU1401A和ADAU1401具有1024个程序RAM位置,而ADAU1702具有512个程序RAM位置。
•ADAU1701的数据存储器为2k字,而ADAU1702的数据存储器为0.5k字。
评估包包括:
EVAL-ADAU1401AEBZ评估板
GPIO控制板
USBi板
通用电源
Mini-USB电缆
评估板/软件快速入门指南,其中包括SigmaStudio工具
ADAU1401A,ADAU1401,ADAU1701和ADAU1702的下载链接SigmaDSP评估板
功能齐全的ADAU1401 SigmaDSP评估板,可运行ADAU1401 / ADAU1701 / ADAU1702的所有功能,并具有完整的模拟和数字输入输出。以及USBi,6 V电源和可连接的GPIO控制板。
图6.评估板EVAL-ADAU1401AEBZ外形图
图7.评估板EVAL-ADAU1401AEBZ对准
图8.评估板EVAL-ADAU1401AEBZ电路图
图9.评估板EVAL-ADAU1401AEBZ电路图:CPLD
图10.评估板EVAL-ADAU1401AEBZ电路图:模拟输入和输出滤波器
图11.评估板EVAL-ADAU1401AEBZ电路图:S / PDIF接收器和发送器
图12.评估板EVAL-ADAU1401AEBZ重置和USB电路图
图13.评估板EVAL-ADAU1401AEBZ电路图:多用图插头接口
图13.评估板EVAL-ADAU1401AEBZ电路图:电源
图14.评估板EVAL-ADAU1401AEBZ电路图:GPIO板连接器
图15.评估板EVAL-ADAU1401AEBZ电路图:GPIO板控制
图16.评估板EVAL-ADAU1401AEBZ PCB元件布局图
责任编辑:gt
