IR公司的IRS2052M是两路300W(4Ω)半桥d音频类功率放大器,集成了两个高压高性能d类音频放大器驱动器和PWM调制器,具有内部时钟和超温保护特性,温超传感器输入侧,故障报告输出和剪辑检测输出。主要用在AV接收器,家庭影院系统,超低音扬声器,迷你型立体声,乐器和汽车后装放大器。本文介绍了IRS2052M主要特性,方框图,解词应用电路图以及采用IRS2052M和IRF6775的300Wx2路d音频类功率放大器IRAUDAMP10主要特性,指标,电路图产品和材料清单,PCB布局图。
IRS2052M数字音频驱动器是IRS2092(S)的两通道版本,具有其他
功能,例如内部时钟和过热保护。IRS2052M具有削波检测输出,片上过热检测,过热传感器输入和故障报告输出。
IRS2052M集成了带PWM调制器和保护功能的两个高压,高性能D类音频放大器驱动器通道。结合外部MOSFET和外部组件,可以实现完整的2通道D类音频放大器。IRS2052M设计有浮动模拟输入和保护控制接口引脚,特别适用于半桥拓扑。高端和低端MOSFET通过可编程双向电流检测来保护免受过电流情况的影响。PWM调制器部分的基本元件允许灵活的系统设计。小型MLPQ48封装增强了D类拓扑较小尺寸的优势。IRS2052M是符合ROHS要求的无铅产品。
IRS2052M主要特性:
•2通道集成模拟输入D类音频放大器驱动器
•全面的保护控制,可实现锁存,非锁存或主机控制的关机功能
•集成时钟振荡器
•削波检测
•外部热传感器输入
•片内热关机警告功能
•可编程过流保护
•可编程死区时间
•启动和启动停止咔嗒声降低
•欠压保护
•高抗扰度
图1。IRS2052M矩形图
图2。IRS2052M典型应用电路图采用
IRS2052M和IRF6775的300Wx2路D类音频功率放大器IRAUDAMP10
IRAUDAMP10演示板是一种参考设计,仅使用一个IC(IRS2052M)得出适当的输入信号,放大音频输入并实现两通道300 W / ch(4 ?, THD + N = 1%)半桥D类音频功率放大器。该参考设计演示了如何使用IRS2052M D类音频控制器和栅极驱动器IC,实现保护电路以及如何使用IRF6775 DirectFET MOSFET设计最佳的PCB布局。该参考设计包含所有易于使用的必需管家电源。两通道设计具有可扩展性,适用于功率和通道数量。
300Wx2路D类音频功率放大器的主要特性:
输出功率:300W x 2通道(4?,THD + N = 1%)
或370W x 2通道(4?,THD + N = 10%)
残留噪声:220V,加权IHF-A,AES-17滤波器
失真:0.008%THD + N @ 100W,4?
效率:90%@ 300W,4Ω,单通道驱动,D级
多级保护功能:过电流保护(OCP),高端和低端
过电压保护(OVP),
欠电压保护(UVP) ,高端和低端
过热保护(OTP)
PWM调制器:具有可选时钟同步功能的
自激半桥拓扑300Wx2路D类音频功率放大器应用:
AV AV接收机
Home家庭影院系统
Mini迷你立体声组件
power有源扬声器
Sub超低音扬声器
Instrument乐器放大器
Auto汽车后市场放大器
300Wx2路D类音频功率放大器主要指标:
图3。300Wx2路D类音频功率放大器IRAUDAMP10外形图
图3。IRAUDAMP系统级预设
图4.IRAUDAMP10电路图
IRAUDAMP10材料清单:
IRAUDAMP10机械类材料清单:
图5. IRAUDAMP10 PCB布局图(顶部)
图6.IRAUDAMP10 PCB布局图(共有)
责任编辑:gt
