Atmel公司的AT32UC3A是采用AVR 32 UC RISC处理器的系统级芯片(SoC)微控制器,工作频率高达66MHz,具有低功耗,高代码密度和高效率,可实现存储保护单元(MPU)和快速灵活的中断控制,支持现代操作系统和实时操作系统,采用DSP指令集替代更高的计算功能,非常适合坞站,USB海量存储,SD卡播放,汽车立体声,USB扬声器,以及各种音/视频设备。本`文介绍了AT32UC3A主要特性,沿着图和UC3-A3 XPLAINED评估板主要特性与一体图。
AT32UC3A是一个完整的片上系统微控制器,基于AVR32 UC RISC处理器,频率高达66 MHz。AVR32 UC是高性能32位RISC微处理器内核,专为对成本敏感的嵌入式应用而设计,特别强调低功耗,高代码密度和高性能。
该处理器实现了内存保护单元(MPU)和快速灵活的中断控制器,以支持现代操作系统和实时操作系统。使用丰富的DSP指令集可以实现更高的计算能力。
AT32UC3A集成了片上闪存和SRAM存储器,可实现安全,快速的访问。对于需要额外存储器的应用,AT32UC3A0衍生产品上提供了一个外部存储器接口。
外设直接存储器访问控制器(PDCA)使外设与存储器之间能够进行数据传输,而无需处理器的参与。当在MCU内的模块之间传输连续的大型数据流时,PDCA大大降低了处理开销。
PowerManager改善了设计的灵活性和安全性:片上掉电检测器监视电源,CPU从片上RC振荡器或外部振荡器源之一运行,实时时钟及其相关计时器保持跟踪的时间。
定时器/计数器包括三个相同的16位定时器/计数器通道。每个通道都可以独立编程以执行频率测量,事件计数,间隔测量,脉冲生成,延迟定时和脉冲宽度调制。
的PWM模块提供了与许多配置选项,包括极性,边缘对准和波形非重叠控制七个独立信道。一个PWM通道可以触发ADC转换以获得更精确的闭环控制实现。
AT32UC3A还具有许多用于通信密集型应用的通信接口。除了标准串行接口(如UART,SPI或TWI)外,其他接口(如灵活的同步串行控制器,USB和以太网MAC)也可用。
同步串行控制器可轻松访问串行通信协议和I2S之类的音频标准。
凭借丰富的端点配置,全速USB 2.0设备接口可同时支持多个USB类。On-The-GO(OTG)主机接口允许将USB闪存盘或USB打印机之类的设备直接连接到处理器。
媒体独立接口(MII)和简化的MII(RMII)10/100以太网MAC模块为联网设备提供了片上解决方案。
AT32UC3A集成了2+级Nexus 2.0片上调试(OCD)系统,除了基本的运行时控制外,还具有非侵入式实时跟踪,全速读/写内存访问。
AT32UC3A主要特性:
•高性能,低功耗AVR®32UC 32位微控制器
–紧凑的单周期RISC指令集,包括DSP指令集
–读-修改-写指令和原子位处理
-执行1.49 D MIPS / MHz,
最高从闪存(1个等待状态)以66 MHz运行的91个DMIPS
从闪存(0个等待状态)以33MHz运行的多达49个DMIPS
–内存保护单元
•多层次总线系统
–在独立总线上进行高性能数据传输以提高性能
– 15个外围DMA通道提高了外围通信
的速度•内部高速闪存
– 512K字节,256K字节,128K字节版本
–单周期访问高达33 MHz的
-在预取缓冲优化指令执行马克西姆嗯速度
-为4ms页编程时间和8ms的全芯片擦除时间
- 100,000次写循环,15年的数据保存能力
-闪存安全锁和用户自定义配置区域
•内部高速SRAM,全速单周期访问
– 64K字节(512KB和256KB闪存),32K字节(128KB闪存)
•AT32UC3A0衍生物上的外部存储器接口
– SDRAM / SRAM兼容的存储器总线(16位数据和24位地址总线)
•中断控制器
–自动向量低延迟中断具有可编程优先级的服务
•系统功能
–电源和时钟管理器,包括内部RC时钟和一个32KHz振荡器
–两个多功能振荡器和两个锁相环(PLL),允许CPU频率与USB频率无关
–看门狗定时器,实时时钟定时器
•通用串行总线(USB)
–设备2.0全速和移动(OTG)低速和全速
–带有专用DMA通道的灵活端点配置和管理
–包括上拉的片上收发器
•以太网MAC 10/100 Mbps接口
– 802.3以太网媒体访问控制器
–支持媒体独立接口(MII)和精简MII(RMII)
•一个三通道16位定时器/计数器(TC)
–三个外部时钟输入,PWM,捕获和各种计数功能
•一个7通道16位脉宽调制控制器(PWM)
•四个通用同步/异步接收器/发送器(USART)
–独立的波特率发生器,支持SPI,IrDA和ISO7816接口
–支持硬件握手,RS485接口和调制解调器线路
•两个带有片选信号的主/从串行外围设备接口(SPI)
•一个同步串行协议控制器
–支持I2S和基于通用帧的协议
•一个主/从两线接口(TWI),400kbit / s I2C兼容
•一个8通道10位模数转换器
•16位立体声音频比特流–
采样率高达50 KHz
•片上调试系统(JTAG接口)
– Nexus 2+级,运行时控制,非侵入式数据和程序跟踪
•100引脚TQFP(69 GPIO引脚),144引脚LQFP(109 GPIO引脚),144 BGA(109 GPIO引脚)
•5V输入耐压I / O
•单3.3V电源或双1.8V-3.3 V电源
图1。AT32UC3A主板图
UC3-A3 XPLAINED评估板
Atmel UC3-A3 XPLAINED评估套件是用于评估Atmel AT32UC3A3256微控制器的硬件平台。
该套件提供了广泛的功能,使AtmelAVR®UC3用户可以立即开始使用UC3外设,并了解如何将UC3设备集成到他们自己的设计中。
UC3-A3 XPLAINED评估板的主要特性:
Atmel®AT32UC3A3256微控制器•64Mbit SDRAM
•模拟输入(至ADC)
-温度传感器
-RC滤波器
•I / O-
一个机械按钮
-四个LED s-
四个扩展接头
•外部封装内存
-Atmel AT45DB系列DataFlash®串行闪存
-Atmel AT25DF系列行业标准串行闪存
•触摸
-一个AtmelQTouch®滑块
-一个Atmel QTouch按钮
图2.UC3-A3 XPLAINED评估板外形图
图3.UC3-A3 XPLAINED评估板放置
责任编辑:gt
