微芯片公司的PIC 32Mx系列32位MCU采用MIPS 32®M4K®32位RISC内核,具有5级流水线,最大工作频率为80MHz,它集成的MCU具有32K到512KB闪存,8KB-32KB的SRAM,具有多个功率管理模式,极性和大多数的PIC24 /dsPIC®DSC兼容。器件集成了多种外设,其模拟特性包括多个16路的10位ADC和两个模拟比较器。PIC32MCU可用在从控制逻辑到集成系统等多种用处。而采用PIC32M的音频开发板是24位音频录音和播放,USB数字音频,MP3转换和采样转换转换的灵活平台,可用在汽车信息娱乐和便携式音频设备。 PIC32MX3XX / 4XX主要特性,薄片图以及音频开发板主要特性,主要元器件,电路图和元件布局图。
Microchip的MIPS®M4K®32位产品组合提供了高性能微控制器以及开发嵌入式项目所需的所有工具。借助免费软件,低成本开发工具以及16位产品线的引脚/外设兼容性,PIC32 MCU缩短了上市时间,并使您的设计不断发展。PIC32为您的应用程序提供了设计所需的处理能力,存储器和外设!32位PIC®微控制器非常适合从控制逻辑到涉及USB,以太网和LCD的完全集成系统的各种应用。
PIC32MX3XX / 4XX主要特性:
高性能,通用和USB,32位闪存微控制器高性能32位RISC CPU:
•具有5级流水线的MIPS32®M4K®32位内核
•80 MHz最高频率
•0等待状态时的1.56 DMIPS / MHz(Dhrystone 2.1)性能闪存访问权限
•单周期乘法和高性能除法单元
•MIPS16e®模式可将代码大小减小多达40%
•两组32核寄存器文件(32位)以减少中断等待时间
•预取高速缓存模块可从闪存
微控制器加快执行速度:
•工作温度范围为-40ºC至+105ºC
•工作电压范围为2.3V至3.6V
•32K至512K闪存(加上额外的12 KB引导闪存)
•8K至32K SRAM存储器
•与大多数PIC24 /dsPIC®DSC器件引脚兼容
•多种电源管理模式
•具有单独可编程优先级的多个中断向量
•故障安全时钟监控器模式
•具有片上低功耗RC振荡器的可配置看门狗定时器,可实现可靠的操作
外围功能:
•选定外围寄存器的原子SET,CLEAR和INVERT操作
•多达4个具有自动数据大小检测功能的多通道硬件DMA
•符合USB 2.0的全速设备和On-The-Go(OTG)控制器
•USB具有专用的DMA通道
•3 MHz至25 MHz晶体振荡器
•内部8 MHz和32 kHz振荡器
•用于CPU和USB时钟的独立PLL
•两个I2C™模块
•两个UART模块,具有:
-RS-232,RS-485和LIN支持
-具有片上硬件编码器和解码器的IrDA®
•多达两个SPI模块
•具有8位和16位数据以及多达16条地址线的并行主/从端口(PMP / PSP)
•硬件实时时钟和日历(RTCC)
•五个16位定时器/计数器(两个16位对组合在一起以创建两个32位定时器)
•五个捕获输入
•五个比较/ PWM输出
•五个外部中断引脚
•高速I / O引脚能够以高达80 MHz的频率切换
•所有I / O引脚上的高电流吸收/源(18 mA / 18 mA)
•数字I / O引脚上可配置的漏极开路输出调试功能:
•两个编程和调试接口:
-具有非侵入式访问和与应用程序进行实时数据交换的2线接口
-4线MIPS®标准增强型JTAG接口
•基于硬件的非侵入式指令跟踪
•IEEE标准1149.2兼容(JTAG)边界扫描
模拟功能:
•最高16通道10位模数转换器:
-1000 ksps的转换速率
-休眠,空闲期间可进行转换
•两个模拟比较器
图1。PIC32MX3XX / 4XX系列方框图
音频开发板
的PIC32(DM320011)的音频开发板为开发人员提供了一个灵活的平台,24位音频录制和播放,USB数字音频,MP3解码和采样率转换。
音频开发板主要特性:
-在板载PIC32MX795F512,具有80 MIPS的性能,512KB闪存和128KB RAM
-24位Wolfson CODEC
-USB Type A接口
-板载麦克风
-耳机输出和线路输入
-高质量2英寸彩色LCD-
预加载的演示代码
-MFi基座边缘连接器
图2。PIV32 MCU音频开发板外形图
音频开发板元件描述:
图3.开发音频板电路图:显示器电路
图4.音频开发板电路图:音频电路
图5.音频开发板电路图:MCU和USB电路
图6.音频开发板电路图:电源电路
图7.音频开发板电路图:通信电路(扩展连接器,ICSP,开关和LED)
图8.音频开发板布局图
责任编辑:gt
