我们该如何处理提升机主轴轴径磨损的故障
1131人已加入
提升机是通过改变势能进行运输的大型机械设备,如矿井提升机、过坝提升机等。大型提升机设备的主轴在使用过程中经常会出现轴颈磨损等故障,也就是大家经常说的轴承出现所谓的"跑内沿"现象,会给设备的安全运行带来很大隐患。虽然修复有不少修复方法,但施工难度费用和可操作性等方面差异很大。那么如何处理提升机主轴轴径磨损故障?一起来看看。
水泥厂提升机多采用斗式提升机,这种提升机适用于低处往高处提升,供应物料通过振动台投入料斗后机器自动连续运转向上运送。某企业双驱动斗提机:轴径260mm,磨损宽度300mm,轴承位磨损成凹凸波浪形,轴承内圈破损对轴承位造成研磨,形成许多烧结高点。那么采用索雷碳纳米聚合物材料现场修复提升机主轴轴径磨损就可以很快的解决此故障,而且工艺简单、费用低、可靠性高。
具体修复提升机主轴轴径磨损故障的步骤:
1.清理表面,对修复部位清洁除油;
2.试装工装,并刷涂SD7000脱模剂;
3.调和涂抹适量索雷碳纳米聚合物材料,沿轴面刮涂均匀严密;
4.迅速安装工装,紧固螺栓至上下结合面没有缝隙;
5.材料固化后拆除工装,清理多余材料,测量修复后轴径尺寸;按要求热装轴承。
索雷碳纳米聚合物材料是一种由碳纳米材料增强的高性能双组分聚合物材料。该材料最大的优点是通过添加特殊的纳米材料从而大幅提高了材料的综合性能,可很好的粘结于各种金属、混凝土、玻璃、塑料、橡胶等材料。有良好的耐温、抗化学腐蚀性能。同时具备良好的机加工性能和耐磨性能,用于各种金属的磨损再造。可适用于各种轴承位、轴承室、键槽、螺纹滑丝等磨损修复;铸造缺陷、裂纹、液压缸划伤、跑冒滴漏、泵、水轮机等修复和保护。
fqj
