D触发器组成的多谐振荡器电路
模拟技术
2380人已加入
在D触发器的Q输出端接上RC元件后,就组成了一个单稳态触发器。在Q非输出端也接上一组RC元件,就会组成一个无稳态电路,即多谐振荡器。其电路组成如图所示。
触发器
振荡原理:
当开关信号送达一个低电平,或非门的输出端会出现一个上升沿脉冲,加到CP端。
此时使第一个触发器进入暂稳态,Q1转为高电平,并经过R1对C1充电,随着C1电压的升高,触发R端使其复位,让Q1转为低电平,/Q1转为高电平,对第二个触发器的CP端施加一个上升沿脉冲。
此时使第二个触发器进入暂稳态,Q2转为高电平,并经过R2对C2充电,随着C2电压的升高,触发R端使其复位,让Q2转为低电平,经过或非门,在第一个触发器的CP端施加一个上升沿脉冲。
如此循环,形成振荡,在Q1、Q2输出方波。
VD1、VD2分别提供C1、C2的快速放电回路,占空比由R1C1、R2C2调节。
另外,用一个触发器也能构成振荡器。
