ADI公司的ADP1614是一种内部集成输出达到20V电压的功率开关的升压型,ADP1614采用外部电阻的设置限制输出电流的大小,ADP1614采用两个固定的激励开关频率,分别为650KHz和1.3MHz。ADP1614在对空间有约束力的应用中占有很大优势,常用于便携式产品中。ADP1614具有在电流模式下PWM效率达到94%,使能器件可调软开关保护涌入电流,在此通过总结ADP1614器件的特点,介绍器件,特性,应用方向及内部结构布局,并给参考设计实例原理图,制板图及元器件清单。
ADP1614是一款升压型DC-DC开关转换器,集成了电源开关,可提供高达20 V的输出电压。ADP1614的引脚可调电流限制可通过外部电阻设置。升压开关频率固定为650 kHz或1.3 MHz。ADP1614的封装高度为0.8 mm,非常适合空间受限的应用,例如便携式设备或薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)。
ADP1614采用电流模式脉冲宽度调制(PWM),效率高达94%。启用部件时,可调软启动可防止涌入电流。PWM电流模式架构可提供出色的瞬态响应,轻松的噪声过滤以及使用小型,节省成本的外部电感器和电容器。其他关键功能包括欠压锁定(UVLO),热关断(TSD)和逻辑控制使能。
ADP1614采用无铅,10引脚引线框架芯片级封装(LFCSP)。
ADP1614的主要特性:
可调电流限值,最高4 A
2.5 V至5.5 V输入电压范围
650 kHz或1.3 MHz固定频率选项
可调输出电压,最高20 V
可调软启动
欠压锁定
热关断
3 mm×3 mm,10引脚LFCSP,
由ADIsimPower设计工具支持
ADP1614应用:
TFT LCD偏置电源
便携式应用
工业/仪器设备
图1。ADP1614外形图
ADP1614参考设计的主要特性:
2.5 V至5.5 V输入电压范围
可调限流,最大4 A ADP1614-650-EVALZ的
输出电压
5
V(ADP1614-1.3-EVALZ的
跳线)用于使能/关断控制,
针对指示的输出电压进行了优化的组件
ADP1614设计原理图:
图2。ADP1614设计原理图
ADP1614(fSW = 650 kHz,VOUT = 5 V)设计方案材料清单:
ADP1614(fSW = 1.3 MHz,VOUT = 15 V)设计方案材料清单:
PCB元件布局图:
责任编辑:gt
