ST公司的STEVAL-ISV013V1是全集成的250W DC-DC太阳能模块演示板,具有嵌入MPPT算法,数字控制部分由STM32实现,通信采用PLM或ZigBee的®模块,是容易使用全保护的确解决方案,可以实现精密的光伏板控制,诊断和保护。输入侧电压从10V到45V,输出电压从350V到430V,主要用于分布式光伏架构。本文介绍了STEVAL-ISV013V1主要特性,电路图状语从句:材料清单。
用于分布式光伏架构的250 W DC-DC太阳能模块演示板STEVAL-ISV013V1演示板是完全集成的模块,设计用于分布式光伏架构中的智能接线盒。该模块代表了易于使用的,受到全面保护的解决方案,可实现精确的光伏面板控制,诊断和保护。
STEVAL-ISV013V1演示板是新型光伏面板配置的基本元素,能够增加产生的面板能量并简化光伏领域的设计和实施。此外,由于该设备能够监视各个面板的状态并将这些数据传送到远程控制单元,因此可以降低维护成本。STEVAL-ISV013V1演示板使用隔离的转换器,它是面板输出的输入。该电压升压到逆变器定义的电压,以产生正弦输出,其大小足以将能量传输到电网。
该模块具有基于“扰动和观察”(P&O)技术的嵌入式MPPT(最大功率点跟踪)算法,以搜索面板的最佳工作点,从而最大程度地提高在每种环境条件下产生的能量。
内部保护该模块,防止电涌或雷击到达连接线。
STEVAL-ISV013V1演示板包括用于通信的PLM或ZigBee®模块。PLM由专用协议栈支持联网。可以使用Modbus中的RS485网关。该设备设计为在恶劣的环境中运行,可提供高水平的保护和非常高的可靠性。
ZigBee®模块基于片上系统(SoC))技术,集成了IEEE 802.15.4无线电收发器和计算功能,旨在运行完全兼容的ZigBee®PRO网络协议栈。
STEVAL-ISV013V1的主要特性:
■输入电压范围为10 V至45 V
■输出电压范围为350 V至430 V
■数字控制部分由STM32管理
■多个I / O连接器连接至光伏面板(输入侧) )和逆变器(输出侧)
■准备连接到PLM或ZigBee®外部模块进行通信
■可以计量和监视面板状态
■防火和防盗保护
■符合RoHS
图1.STEVAL-ISV013V1外形图
图2.STEVAL-ISV013V1板_ECSHOP演示电路图:电源和辅助电源
图3.STEVAL-ISV013V1演示板电路图:检测电路和主轴驱动器部分
图4. STEVAL-ISV013V1演示板电路图:MCU和
替代转移STEVAL-ISV013V1演示板材料清单:
责任编辑:gt
