ADI公司的ADP1851是宽输入电压同步降压控制器,输入电压从2.75V到20V,输出电压从0.6 V到90%VIN,输出电流大于25A,输出电压可跟踪,在整个温度范围内精度为± 1%,可编程频率200千赫到1.5MHz的,可编软起动,主要用在通信基站和网络,工业和仪表,医疗和保健。本文介绍了ADP1851主要特性,方框图,应用解词电路,电压和电流模式输出25A应用电路图,以及评估板ADP1851-EVALZ主要特性,电路图,材料清单和PCB元件布局图。
ADP1851是一款宽范围输入,DC-DC,同步降压控制器,能够使用常用的3.3 V至12 V(最高20 V)电压输入运行。该器件标称工作在电流模式下,具有谷值电流检测功能,可为数字负载提供最快的阶跃响应。它也可以配置为电压模式控制器,对敏感负载具有低噪声和串扰。
ADP1851非常适合需要多个输出电压的系统应用。ADP1851具有同步功能,可消除开关器件之间的拍频。它还提供电源之间的精确跟踪功能,并包括用于简单,可靠排序的精确使能和电源就绪功能。
ADP1851提供高速,高峰值电流栅极驱动能力,可实现节能型电源转换。通过跳过脉冲,减少开关损耗并提高轻载和待机条件下的效率,可以将该器件配置为以省电模式工作。
准确的电流限制允许在较窄的公差范围内进行设计,并可以减小转换器的整体尺寸和成本。ADP1851可在−0°C至+ 125°C的温度范围内使用±1%容差的高精度基准电压将输出电压调节至0.6V。
ADP1851具有宽范围的输入电压,为设计人员提供了最大的灵活性,可用于各种系统配置。环路补偿,软启动,频率设置,省电模式,电流限制和电流检测增益都可以使用外部组件进行编程。此外,外部RAMP电阻允许在电流和电压模式下选择最佳斜率和VIN前馈,以实现出色的线路抑制性能。高端驱动器的线性稳压器和自举二极管在内部。
保护功能包括欠压锁定,过压,过流/短路和过热。
ADP1851主要特性:
输入电压范围:2.75到20V
输出电压范围:0.6 V至90%VIN
马克西姆微米大于25 A的输出电流
电流模式架构
可配置为电压模式
±1%的输出电压精度随温度
电压跟踪
可编程频率:200 kHz至1.5 MHz
同步输入
轻载时的省电模式
精确使能输入
带有内部上拉电阻的电源良好
可调软启动
可编程电流检测增益
集成自举二极管
开始预充电负载
外部可调斜率补偿,
适用于任何输出电容器
过压和过流限制保护
热过载保护
输入欠压锁定(UVLO)
提供16引脚4mm×4mm LFCSP封装,
由ADIsimPower设计工具
ADP1851支持:
中间需要排序和跟踪的总线和POL系统,包括
电信基站和网络
工业和仪器仪表
医疗和卫生保健
图1.ADP1851简化示意图
图2.ADP1851典型应用电路
图3.ADP1851电流模式的25A应用电路
图4.ADP1851电压模式的25A应用电路
评估板ADP1851-EVALZ
本文档描述了ADP1851-EVALZ的设计,操作和测试结果。该评估板的输入电压范围为9 V至15 V,稳定的输出电压(VOUT)设置为1.8 V,最大输出电流最高为25A。600kHz的开关频率(fSW)设置为达到高效率。开关频率也可以同步-识别的外部时钟信号施加到SYNC输入。
评估板ADP1851-EVALZ主要特性:
输入电压范围:9至15V
输出电压:1.8 V
输出电流:高达25甲
切换频率:600 kHz,
工作在PWM或PSM模式,
用于评估ADP1851的功能
灵活且易于重新配置和修改
图5.评估板ADP1851-EVALZ外形图
图6.评估板ADP1851-EVALZ电路图
评估板ADP1851-EVALZ材料清单(BOM):
图7.评估板ADP1851-EVALZ PCB元件布局图(顶部)
图8.评估板ADP1851-EVALZ PCB元件布局图(大幅)
责任编辑:gt
