Linear公司的LTC3787是高级多相单输出同步升压电源转换器控制器,能驱动两个N沟功率MOSFET。输入电压4.5V-38V,输出电压高达60V,±1%1.200V基准电压,可编程固定频率50kHz至900kHz,静态电流135uA,主要用于工业,汽车,医疗设备和军用。电路图,4单相输出升压转换器电路图产品,演示板DC1411A主要性能特性,电路图,材料清单和PCB元件布局图。
LTC3787是一款高性能PolyPhase单输出同步升压转换器控制器,该驱动器异相驱动两个N沟道功率MOSFET级。多相操作减少了对输入和输出电容器的要求,并允许使用比单相等效电路更小的电感器。同步整流可提高效率,减少功率损耗并简化散热要求,从而实现高功率升压应用。
4.5V至38V的输入电源范围涵盖了广泛的系统架构和电池化学组成。当从升压转换器的输出或另一个辅助电源偏置时,LTC3787可以在启动后从低至2.5V的输入电源工作。可以将工作频率设置为50kHz至900kHz范围,或使用内部PLL同步到外部时钟。
多相操作允许将LTC3787配置为2相,3相,4相,6相和12相操作。
在启动期间,SS引脚使输出电压斜坡上升。PLLIN / MODE引脚选择突发模式。操作,轻载时的脉冲跳跃模式或强制连续模式。
LTC3787主要特性:
两相操作降低了所需的输入和输出电容,并降低了电源感应的噪声
同步操作,以实现最高的效率并降低了散热
宽VIN范围:4.5V至38V(最大40V Abs最大值),并在启动后降至2.5V上升
输出电压高达60V
±1%1.200V参考电压
RSENSE或电感器DCR电流感应
100%占空比能力,用于同步MOSFET
低静态电流:135μA
锁相频率(75kHz至850kHz)
可编程固定频率(50kHz至900kHz)
电源良好的输出电压监控器
低关断电流,IQ 《8μA
内部LDO为来自VBIAS或EXTVCC的栅极驱动
供电热增强型薄型28引脚4mm x 5mm
QFN封装狭窄的SSOP封装
LTC3787应用:
工业
汽车
医疗
军事
图1.LTC3787框图
图2.LTC3787 12相工作连接图
图3.LTC3787高效2相24V升压转换器电路图
图4.LTC3787高效2相48V升压转换器电路图
图5.LTC3787高效2相36V升压转换器电路图
图6.LTC3787高效2相48V升压转换器电路图
图7.LTC3787采用电感DCR电流检测的高效2相24V升压转换器电路图
图8.LTC3787 4相单输出升压转换器电路图
演示板DC1411A主要性能特性:
图9.演示板DC1411A电路图:输入5-24V,输出24V / 6A
责任编辑:gt
