土壤温湿度测定仪是一款土壤水分和土壤温度检测装置
1131人已加入
托普云农研发生产的土壤温湿度测定仪,它是由土壤温度传感器、数据记录、通讯设备和上位机软件组成,用来测量和记录土壤湿度及温度。广泛应用于农业、林业、地质等方面土壤温湿度测量及研究。土壤温湿度测定仪被列入基层农技推广服务体系建设项目必备的仪器设备,是农业高科技发展的得力助手。
土壤温湿度测定仪作为一款土壤水分和土壤温度检测装置,在现代农业生产中起着重要的作用,土壤水分测量技术是节水灌溉抗旱实施的重要技术保障;而地温测量对农、林、牧业的区域规划有重大意义,且对不同深度的土壤温度及水分含量的检测,是实现变量灌溉,墒情监测和地温自动测量的重要手段。
因此,利用土壤温湿度测定仪实时掌控目标土壤的温度和湿度就是为了更好帮助农户进行农业种植,把土壤温湿度控制在适宜的植物生长范围内,帮助农植物量产质产。
土壤温湿度测定仪可检测记录土壤温度、土壤水分2个参数,并且仪器可脱离开计算机独立工作,上位机软件功能强大,数据查看方便,随时可以将记录数据导出到计算机中,并可以存储为EXCE表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理,连接计算机可以打印存储数据。测量精度高,存储容量大,体积小巧,便于携带。
fqj
