TI公司的TPS54061是集成了高边和低边MOSFET的60V 200mA同步降压DC / DC转换器,采用电流模式控制,简化了外部补偿和灵活选择元件,工作静态电流90uA,关端电流1.4uA,开关频率为50kHz到1100kHz可调,主要用在4-20mA的回路电流传感器,工业过程控制,计量和安全系统,高效地替代高压线性稳压器。本文介绍了TPS54061主要特性,方框图,CCM和DCM应用电路图以及TPS54061EVM-142评估板电路图产品,材料清单和PCB元件布局图。
TPS54061器件是一款60V,200mA同步降压型DC-DC转换器,具有集成的高端和低端MOSFET。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的元件选择。非开关电源电流为90μA。使用使能引脚,关断电源电流降至1.4μA。
为了提高轻载效率,当电感器电流达到零时,低端MOSFET会模拟一个二极管。
欠压锁定在内部设置为4.5 V,但可以使用使能引脚上的两个电阻来增加欠压锁定。输出电压启动斜坡由内部慢启动时间控制。
可调的开关频率范围使效率和外部组件尺寸得以优化。频率折返和热关机功能可在过载情况下保护器件。
TPS54061通过集成MOSFET,自举充电二极管并采用3mm x 3mm小型热增强型
VSON封装来最小化IC占地面积TPS54061主要特性:
•集成的高端和低端MOSFET
•二极管仿真,以提高轻载效率。
•峰值电流模式控制
•90 µA静态工作电流。
•1.4μA关断电源电流
•50 kHz至1100 kHz可调开关频率
•与外部时钟同步
•内部慢启动
•0.8 V±1%基准电压
•可通过陶瓷输出电容器或低成本铝电解电容器稳定
•逐周期电流限幅,热保护,OVP和频率折返保护
•VSON-8封装,3 mm X 3 mm,带散热垫
•–40℃至150℃的工作结温
TPS54061应用:
•4-20 mA电流环路供电的传感器
•低功耗待机或偏置电压电源效率
•工业过程控制,计量和安全系统
•高压线性稳压器的高效替代品
图1.TPS54061框图
图2.TPS54061 CCM应用电路图
图3.TPS54061 DCM应用电路图
图4.TPS54061EVM-142评估板电路图
TPS54061EVM-142评估板材料清单:
图5.TPS54061EVM-142评估板元件布局图
责任编辑:gt
