ADI公司的ADP1046是用于隔离电源应用的数字控制器,它和ADP1043A兼容,性能上增加了电压正馈电,提高了回路响应,可控制效率。集成了所有典型的PWM控制器功能,有七个PWM控制信号,主要用于AC / DC转换器,冗余电源系统,服务器,存储器,网络和通信等基础设备。 典型应用电路以及300W ADP1046评估板技术指标,电路图,材料清单和PCB元件布局图。
ADP1046是一款灵活的数字次级侧控制器,设计用于AC-DC和隔离式DC-DC次级侧应用。ADP1046与ADP1043A引脚兼容,并提供多项增强功能和新功能,包括电压前馈,改进的环路响应和可编程死区时间控制,以最大限度地提高效率。ADP1046经过优化,具有最少的组件数量,最大的灵活性和最短的设计时间。功能包括本地和远程电压检测,一次和二次侧电流检测,数字脉冲宽度调制(PWM)生成,电流共享和冗余OrFET控制。控制环路数字滤波器和补偿项已集成在一起,并可通过I2C接口进行编程。可编程保护功能包括过流保护(OCP),过压保护(OVP),欠压锁定(UVLO)和过热保护(OTP)。内置EEPROM提供了对集成环路滤波器,PWM信号时序,浪涌电流以及软启动时序和排序的广泛编程。内置的校验和和可编程保护电路提高了可靠性。提供了全面的GUI,可轻松设计环路滤波器的特性和对安全功能进行编程。行业标准的I2C总线提供对许多监视和系统测试功能的访问。ADP1046采用32引脚LFCSP封装,采用3.3 V单电源供电。内置的校验和和可编程保护电路提高了可靠性。提供了一个全面的GUI,可轻松设计环路滤波器的特性以及对安全功能进行编程。行业标准的I2C总线提供对许多监视和系统测试功能的访问。ADP1046采用32引脚LFCSP封装,采用3.3 V单电源供电。内置的校验和和可编程保护电路提高了可靠性。提供了一个全面的GUI,可轻松设计环路滤波器的特性以及对安全功能进行编程。行业标准的I2C总线提供对许多监视和系统测试功能的访问。ADP1046采用32引脚LFCSP封装,采用3.3 V单电源供电。
ADP1046主要特性:
集成所有典型的PWM控制器功能
7 PWM控制信号
数字控制环路
集成可编程环路滤波器
可编程电压线路前馈
专用软启动滤波器
可编程死区,提高效率
远程和本地电压检测
初级和次级侧电流检测
同步整流器控制
电流共享
OrFET控制I2C接口
广泛的故障检测和保护
广泛的编程和遥测
快速数字校准
用户可访问的EEPROM
ADP1046应用:
AC-DC电源,隔离式DC-DC电源
冗余电源系统
服务器,存储,网络和通信基础架构
图1.ADP1046简化示意图
图2.ADP1046典型应用电路图
ADP1046评估板
该评估板在开关电源应用中采用了ADP1046。借助评估板和软件,ADP1046可以通过计算机的USB端口与运行Windows®2000,Windows NT或Windows XP的任何PC接口。评估板允许无需外部元件即可执行ADP1046的所有输入和输出功能。该软件允许控制和监控ADP1046内部寄存器。该板适合ADP1046用作隔离式开关电源,额定输入电压范围为350 V dc至400 V dc,额定负载为12 V / 25A。
ADP1046评估板主要特性:
交错式2开关正向开关电源
从400伏直流输入稳压输出12 V / 25甲
电压反馈回路
动态相位脱落
相之间积分的电流平衡
I2C串行接口与PC
软件的图形用户界面(GUI)
的可编程数字滤波器
7个的PWM输出,包括辅助PWM(风扇控制)
数字修整
OrFET控制以实现热插拔和冗余
,通过GUI
数字电流共享实现电流,电压和温度感测
图3.ADP1046评估板和子板
外形图
图4.交错式两个开关正馈转换器拓扑图
主板电路图:
图5.ADP1046评估板主板电路图:功率级
图6.ADP1046评估板主板电路图:接口
图7.ADP1046评估板子板电路图
图8.ADP1046评估板主板元件布局图:尺寸,6.5 in×5 in
图9.ADP1046评估板子板元件布局图:英寸,1.5 in×1.08 in
主板材料清单:
子板材料清单:
变压器指标:
图10.变压器电路图
输出电感指标:
责任编辑:gt
