赛普拉斯公司的CY8CKIT-035是P SoC电源管理扩展套件,是PSoC开发套件的一部分,设计和CY8CKIT-001 PSoC开发套件(DVK)以及CY8CKIT-030 PSoC开发套件一起工作,方案,包括电源的加序,电源电压和电流测量,电源电压调整和余量,电源过压和欠压故障检测,EEPROM数据记录以及I2C / SMBus / PMBus主通信接口。本文介绍了CY8CKIT-035电源管理扩展(PME EBK)主要特性,外壳图,电露图和材料清单。
CY8CKIT-035PSoC®电源管理扩展板套件
总体而言,电源管理或电源监控是对系统中多个稳压器和/或负载点DC电源转换器进行排序,监视和控制的组合。电源管理的典型解决方案包括CPLD等多种设备,混合信号ASIC和/或功能有限且不灵活的分立设备。电源管理解决方案要求:(1)快速故障检测功能,用于系统中电源转换器的高可用性系统;(2)上电和断电事件期间功率转换器的准确可靠的电源轨排序;(3)测量功率转换器的电压和电流,以优化功耗和/或进行数据记录;(4)通过微调对功率转换器进行闭环控制,以及出于开发和制造测试目的,对系统中的电压轨进行裕量控制。
PSoC电源管理扩展板套件(PME EBK)是PSoC开发套件生态系统的一部分,旨在与CY8CKIT-001 PSoC开发套件(DVK)和CY8CKIT-030 PSoC 3开发套件(DVK)一起使用。它使您能够评估PSoC 3器件的系统电源管理功能。您可以评估本指南中描述的示例项目,也可以使用赛普拉斯的PSoC CreatorTM软件(包含在此套件中)中的组件或通过更改此套件提供的示例项目来设计和定制自己的系统电源管理解决方案。
PSoC电源管理扩展板套件(PME EBK)与PSoC系列设备一起使用,并且经过专门设计和打包,可与PSoC 3设备系列一起使用。PSoC 3是一个可编程的片上系统平台,将精密的模拟和数字逻辑与高性能的单周期67MHz 8051处理器相结合。凭借PSoC架构的灵活性,您可以按照自己想要的方式轻松地在自己的芯片上创建自己的定制电源管理解决方案,并具有所需的确切功能-一点也不少。
电源管理扩展板套件(EBK)支持:
高可用性系统的快速故障检测功能
四个不同电源转换器的上电和断电的准确而可靠的电源轨排序
四个不同功率转换器的电压和电流监视功率开关的
修整,用于功率转换器的闭环控制 基于
开发测试目的的功率转换器的裕量
基于EEPROM的数据记录功能
I2C / SMbus / PMbus主机接口
CY8CKIT-035电源管理扩展(PME EBK)主要特性:
PSoC电源管理扩展板套件(PME EBK)旨在为赛普拉斯和客户开发电源管理/管理器解决方案提供演示和开发平台,其中包括:
电源排序
电源电压和电流测量
电源电压调整和裕量
电源过压和欠压故障检测
EEPROM数据记录
I2C / SMBus / PMBus主机通信接口
图1.CY8CKIT-035 PME EBK图
CY8CKIT-035 PME EBK包括:
•赛普拉斯PME EBK
•快速入门指南
•电源DC适配器12V / 2A
•系统CD包含:
○用户指南(本文档)
○PSoC Creator和必备软件软件
○PSoC编程器和必备软件
○CY8CKIT-001 PME示例固件PSoC开发套件高级定序器电源监控器
图2.CY8CKIT-035 PME EBK外形图
图3.CY8CKIT-035和CY8CKIT-030开发套件的连接
图4.4 + 1 PSoC功率管理功能示意图
图5.CY8CKIT-035 PME EBK电路图(1)
图6.CY8CKIT-035 PME EBK电路图(2)
CY8CKIT-035 PME EBK材料清单:
责任编辑:gt
