在Semi公司的NCP1611是采用创新的电流控制频率折返(CCFF)方法的驱动PFC升压级,功率因数接近1,高驱动能力为-500 mA / +800 mA,VCC范围从9.5V到35V,具有非闭锁和过压保护,电压检测,软起动和过流限制,主要用在PC电源,需要PFC的所有离线电器电源。本文介绍了NCP1611主要特性,方框图,应用通用电路以及160W PFC电源评估板指标,电路图和材料清单。
NCP1611设计为基于创新的电流控制频率折返(CCFF)方法来驱动PFC升压级。在这种模式下,当电感器电流超过可编程值时,电路通常以临界导通模式(CrM)工作。当电流低于此预设水平时,当电流为零时,NCP1611将频率线性降低至约20 kHz。CCFF使额定负载和轻负载下的效率最大化。特别地,待机损耗被减小到最小。
像在FCCrM控制器中一样,即使降低了开关频率,内部电路也允许接近单位的功率因数。该电路采用SO-8封装,还集成了坚固,紧凑的PFC级所必需的功能,几乎没有外部元件。
NCP1611主要特性:
N接近单位功率因数
C临界传导模式(CrM)
Current电流控制频率折返(CCFF):在低电流水平下强制进行低频操作
导通时间调制以保持正确的工作状态CCFF模式下的电流整形
线路零交叉附近的跳频模式
ast快速线路/负载瞬态补偿(动态响应增强器)
Val谷谷导通High高驱动能力:−500 mA / +800 mA
V VCC范围:从9.5 V至35 V
低启动耗电量A版本:低VCC启动电平(10.5 V),B版本:高VCC启动电平(17.0 V)
Line线路范围检测
这是无铅设备
NCP1611安全特性:
N非锁定,
过压保护Br掉电检测
Soft平滑启动操作的软启动(A版)
Current过电流限制
if如果反馈引脚未接地,则禁用保护连接的
热关断
如果旁路二极管短路则低占空比运行
Open断开接地引脚故障监控
NCP1611典型应用:
ppC电源
所有需要功率因数校正的离线设备
图1.NCP1611框图
图2.NCP1611通用应用电路图
160W电源评估板
NCP1611是有源功率因数校正(PFC)控制器,专门设计用作AC-DC适配器,平板电视,照明镇流器和其他中等功率的离线应用中的升压预转换器。该控制器基于创新的电流控制频率折返(CCFF)方法。在这种模式下,当电感器电流超过可编程值时,电路通常以临界导通模式(CrM)工作。当电流低于此预设水平时,当电流为零时,NCP1611将频率线性降低至约20 kHz。CCFF使额定负载和轻负载下的效率最大化。特别地,待机损耗被减小到最小。该控制器具有一套强大的保护功能,可以正确处理一系列电源操作和故障情况。
图3.160W电源评估板外形图
160W电源评估板指标:
图4.160W电源评估板电路图:电源部分
图5.160W电源评估板电路图:控制部分
160W电源评估板材料清单:
责任编辑:gt
