Microchip公司的连接电网的太阳能微逆变器参考设计(220V)采用PIC 33FJx6GS系列产品。该16位数字信号控制器包括DSP功能和高性能16位微控制器(MCU)架构,3.0V-3.6 V时的性能高达40 MIPS。太阳能微逆变器系数的前端效率高达94%,输出电流的THD小于5%,功率系数大于0.95,具有最大功率点跟踪(MPPT),全数字控制,太阳能电池板的电压从25V到55VDC,MPPT电压25V-45V,最大DC短路电流10A,广泛用于连接电网农村家庭太阳能系统。引线,电路图和材料清单与PCB布局图。
dsPIC33FJ06GS101 / X02和dsPIC33FJ16GSX02 / X04器件包含广泛的数字信号处理器(DSP)功能以及高性能的16位微控制器(MCU)架构。
dsPIC33FJx6GS系列主要特性:
•最高40 MIPS操作(在3.0-3.6V下):
-工业温度范围(-40℃至+ 85℃)
-扩展温度范围(-40℃至+ 125℃)
高性能DSC CPU:
•改进的哈佛架构
•C编译器优化的指令集
•16位宽的数据路径
•24位宽的指令
•线性程序存储器可寻址多达4M个指令字
•线性数据存储器可寻址多达64 KB
•83个基本指令:主要为1个字/ 1个周期
•两个具有舍入和饱和选项的40位累加器
•灵活而强大的寻址模式:
-间接
-模
-反转位
•软件堆栈
•16 x 16小数/整数乘法运算
•32 /16和16/16除法运算
•单周期乘法和累加:
-用于DSP操作的累加器回写
-双重数据获取
•最多±16位移位,最多40个位数据
数字I / O:
•外围引脚选择功能
•多达35个可编程数字I / O引脚
•多达30个引脚的唤醒/电平变化中断
•输出引脚可将电压从3.0V驱动至3.6V
•具有漏极开路配置的高达5V输出
•5V耐压数字输入引脚(RB5除外)
•所有PWM引脚上的16 mA源/吸收片上
闪存和SRAM:
•闪存程序存储器(最大16 KB)
•数据SRAM(最大2 KB)
•程序闪存
外设的启动和一般安全性:
•定时器/计数器,最多三个16位定时器:
-可以配对以组成一个32位定时器
•输入捕获(最大两个通道):
-在上,下或两个边缘上进行
捕获-16位捕获输入功能
-每个捕获上具有4个深度的FIFO
•输出比较(最多两个通道):
-单或双16位比较模式
-16-位无毛刺PWM模式
•4线SPI:
-帧支持简单编解码器的I / O接口
-1深度FIFO缓冲器。
-支持8位和16位数据
-支持所有串行时钟格式和采样模式
•I2C™:
-支持完全多主从模式
-7位和10位寻址
-总线冲突检测和仲裁
-集成信号调理
-从地址屏蔽
•UART:
-地址位检测
中断-UART错误中断
-唤醒睡眠模式的起始位
-4个字符的TX和RX FIFO缓冲区
-LIN总线支持
-硬件中的IrDA®编码和解码
-高速波特率模式
-带有CTS和RTS
中断控制器的硬件流控制:
•5周期延迟
•向上
多达35个可用中断源•多达三个外部中断
•七个可编程优先级
•四个处理器例外
高速PWM模块功能:
•多达四个PWM发生器,具有四到八个输出
•八个PWM输出中的每一个都有各自的时基和占空比
•上升沿和下降沿的死区时间
•占空比分辨率为1.04 ns
•死区时间分辨率为1.04 ns
•相移分辨率为1.04 ns
•频率分辨率为1.04 ns
•支持的PWM模式:
-标准边沿对齐
-真独立输出
-互补
-中心对齐
-推挽
-多相
-可变相位
-固定关断时间
-电流复位
-限流
•用于8个PWM输出的独立故障/限流输入
•输出超驰控制
•特殊事件触发器
•PWM捕获功能
•输入时钟的预分频器
•从PWM到ADC的双重触发
•PWMxL,PWMxH输出引脚交换
•PWM4H,PWM4L引脚可重映射
•动态更改PWM频率,占空比和相移
•禁用单个PWM发生器
•前沿消隐(LEB)功能高速模拟比较器
•多达四个模拟比较器:
-响应时间20 ns
-10位DAC每个模拟比较
- DACOUT引脚提供DAC输出
-可编程输出极性
-可选输入源
-ADC采样和转换功能
•PWM模块接口:
-PWM占空比控制
-PWM周期控制
-PWM故障检测高速10位ADC
•10位分辨率
•多达12个输入通道分为六个转换线对
•将两个内部基准监视输入分组为一对
•用于模拟对的并行转换的逐次逼近寄存器(SAR)转换器:
-带有两个SAR的设备为4 Msps-
带有一个SAR的设备为2 Msps
•每个模拟通道都有专用的结果缓冲区
•每个模拟输入转换对
电源管理的独立触发源部分:
•片上2.5V稳压器
•实时在时钟源之间切换
•具有快速唤醒
CMOS闪存技术的空闲,睡眠和打ze模式:
•低功耗,高速闪存技术
•全静态设计
•3.3V (±10%)工作电压
•工业和扩展温度
•低功耗
系统管理:
•灵活的时钟选项:
-外部,晶体,谐振器,内部RC-
具有120 MHz VCO的锁相环(PLL)
-主晶体振荡器(OSC)在3 MHz到40 MHz范围内
-内部低功耗RC(LPRC)振荡器在32 kHz频率下
-内部快速RC(FRC)振荡器在7.37 MHz频率下
•上电复位(POR)
•欠压复位(BOR)
•上电延时定时器(PWRT)
•振荡器起振定时器(OST)
•带RC振荡器的看门狗定时器
•故障保护时钟监视器(FSCM)
•通过多个源进行复位
•在线串行编程™(ICSP™)
•参考振荡器输出
应用示例
•AC-DC转换器
•汽车HID
•电池充电器
•DC-DC转换器
•数字照明
•感应烹饪
• LED镇流器
•可再生功率/纯正弦波逆变器
•不间断电源(UPS)封装:
•18引脚SOIC
•28引脚SPDIP / SOIC / QFN-S
•44引脚TQFP / QFN
图1.dsPIC33FJx6GS系列片断图
图2.dsPIC33FJx6GS系列CPU核方框图
图3.采用dsPIC33FJ16GS504的PFC和三输出(12V,5V和3.3V),AC / DC框图电源
太阳能(光伏(PV))微逆变器参考设计
由于全球环境问题,光伏(PV)系统(即,太阳能电池板)作为可再生能源变得越来越普遍。
PV能量的主要缺点是制造硅太阳能电池板的高成本和低转换效率。但是,利用制造中的最新技术,光伏系统变得越来越高效,同时成本效益也越来越高。
输出电压的从太阳能电池板转换成可使用的直流或交流电压,必须在其完成马克西姆嗯功率点,或MPP。MPP是PV输出电压,PV模块在该输出电压下将最大能量传递给负载。
将太阳能逆变器模块与电网连接涉及两个主要任务。一种是确保太阳能逆变器模块在最大功率点(MPP)下运行。第二种是将正弦波电流注入电网。由于逆变器已连接到电网,因此必须遵守公用事业公司给出的标准。EN61000-3-2,IEEE1547标准和美国国家电气法规(NEC)690是值得考虑的。这些标准处理诸如电能质量,检测孤岛运行,接地等问题。
这些逆变器必须能够检测孤岛情况,并采取适当的措施,以防止人身伤害和对并网设备的损坏。当电网被有意地,意外地或损坏地拆除时,孤岛是逆变器的继续运行。换句话说,如果电网已从逆变器中移出;然后,逆变器应停止为电网供电或为电网供电。
当今最常见的太阳能技术是单晶硅和多晶硅组件。这些PV组件的MPP电压范围通常定义为27V至45V,发电量约为200W,其开路电压为低于45V。
为了从光伏模块中获取最大能量,太阳能逆变器必须保证光伏模块在MPP上运行。这是通过称为最大功率点跟踪器(MPPT)的最大功率点控制环路来完成的。它还涉及到PV模块端子处的PV输出电压纹波要足够小,以便在MPP周围操作而不会造成PV电流的太大变化。
图3.农村家庭太阳能系统坐标
图4.逆变器(微逆变器)系统布局
图5.太阳能微逆变器系统两级拓扑图
图6.太阳能微逆变器参考设计指南
图7.交错式反激转换器电路
图8.连接电网的太阳能微逆变器散热器
图9.连接电网的太阳能微逆变器参考设计板外形图
该参考设计演示了并网功率转换系统中SMPSdsPIC®数字信号控制器的灵活性和功率。该参考设计适用于最大220瓦的开路电压在25V至55V DC之间的任何光伏(PV)面板。该参考设计可确保跟踪25V至45V DC之间的光伏电池板电压的最大功率。该参考设计的两个版本可用于支持110V和220V电网。
该参考设计使用Microchip的单个dsPIC33F“ GS”数字电源DSC实现,该DSC提供了电源转换和系统管理功能的全数字控制。如本参考设计所示,dsPIC33F‘GS’器件使设计人员能够使用先进的开关技术轻松,经济地创建产品,从而降低开关损耗并实现高达94%的效率。按照许可协议使用时,电网连接的太阳能微逆变器参考设计是免费的版税。
太阳能微逆变器参考设计主要特性:
高达94%的峰值效率
高达92%的贝塔构建峰值效率
输出电流THD 《 5%
功率因数》 0.95
最大功率点跟踪
电网电压和频率跟踪
防止各种电流和电压故障的
系统孤岛,以检测电网故障
全数字控制技术
指标:
用于单个PV模块的微型逆变器,最大220W
宽PV面板电压:25V至55V DC
最大功率点跟踪电压:25V至45V
最大DC短路电流:10A
电网频率范围:
对于220V系统为47 – 53 Hz对于110V系统为
57 – 63 Hz
电网电压范围:
对于110V系统为90V – 140V
对于220V系统为180V – 264V
图10.太阳能微逆变器参考设计电路图(1)
图11.太阳能微逆变器参考设计电路图(2)
图12.太阳能微逆变器参考设计电路图(3)
图13.太阳能微逆变器参考设计电路图(4)
图15.太阳能微逆变器参考设计电路图(4)
图16.太阳能微逆变器参考设计板PCB布局图
图17.太阳能微逆变器参考设计板PCB布局图(底层)
责任编辑:gt
