ST公司的STEVAL-ISV008V1是采用SPV1020的300W光伏电池转换器,是PWM模式的DC / DC升压转换器,工作电压0-40V,效率高达98%,MPPT算法分辨率控制精度0.2%,内置本文介绍了SPV1020主要特性,方框图,应用电路以及STEVAL-ISV008V1评估板主要特性,方框图,电路图和材料清单。
SPV1020是单片式DC-DC升压转换器,旨在独立于温度和太阳辐射量而最大化光伏电池板产生的功率。
功率转换的优化是通过嵌入式逻辑实现的,该逻辑对连接到转换器的PV电池执行MPPT(最大功率点跟踪)算法。
可以在光伏电池板的接线盒中安装一个或多个转换器,以代替旁路二极管,而且由于最大功率点是本地计算的,因此系统级的效率将高于传统拓扑结构中的一种。 MPP是在主集中式逆变器中计算的。
为了提供经济高效的应用解决方案和小型化需求,SPV1020嵌入了用于有源开关和同步整流的功率MOSFET,从而最大限度地减少了外部设备的数量。此外,DC-DC转换器的4相交错拓扑可避免使用电解电容器,因为电解电容器会严重限制使用寿命。
它在PWM模式下以固定频率工作,占空比由运行Perturb&Observe MPPT算法的嵌入式逻辑控制。内部产生并默认设置为100 kHz的开关频率在外部可调节,而占空比的范围为5%至90%,步进为0.2%。
在输出过压或过热的情况下,通过停止驱动器来保证应用程序的安全。
SPV1020主要特性:
■PWM模式DC-DC升压转换器
■由MPPT算法控制的占空比,精度为0.2%
■工作电压范围为0-45 V
■过压,过流,过热保护
■内置软启动
■效率高达98%
■自动转换为突发模式以提高在低太阳辐射下的效率
■SPI接口
SPV1020应用:
光伏面板
图1。SPV1020简化矩形图
图2。SPV1020应用电路图
STEVAL-ISV008V1演示板在同一PCB中包含3个SPV1020,适用于具有3条隔离线的分布式PV面板。尽管有成对的独立输入,SPV1020的输出仍可以并联(STEVAL-ISV008v1默认设置)或串联。对于STEVAL-ISV008v1,仅允许输出并行连接。
SPV1020是单片式DC-DC升压转换器,设计用于最大化
光伏电池板产生的功率,而与温度和太阳辐射量无关。
可以在光伏面板的接线盒中安装一个或多个转换器,以取代旁路二极管,并且由于最大功率点是本地计算的,因此系统级的效率高于传统拓扑的效率(传统拓扑在MPP的计算中)。主集中式逆变器。
对于具有成本效益的应用解决方案和小型化系统,SPV1020嵌入了用于有源开关和同步整流的功率MOSFET,从而最大限度地减少了外部设备的数量。此外,DC-DC转换器的4相交错拓扑避免了使用电解电容器,这会严重限制使用寿命。
SPV1020在PWM模式下以固定频率运行,该占空比由运行Perturb&Observe MPPT算法的嵌入式逻辑控制。内部产生并默认设置为100 kHz的开关频率可以在外部调节。占空比范围为5%至90%,分辨率为0.2%。在输出过压或过热的情况下,通过停止驱动器来保证应用程序的安全性。
STEVAL-ISV008V1的主要特性:
■PWM模式DC-DC升压转换器
■占空比由MPPT算法控制,精度为0.2%
■工作电压范围0-40 V
■过压,过流,过热保护
■内置软启动
■最高98 % 效率
■自动过渡到突发模式,以提高在低太阳辐射下的效率
■SPI接口
■符合RoHS
图3. STEVAL-ISV008V1评估板外形图
图4.STEVAL-ISV008V1方框图
图5.STEVAL-ISV008V1评估板电路图
STEVAL-ISV008V1评估板材料清单:
责任编辑:gt
