ADI公司的ADP1047 / ADP1048是具有精确的交流电源计量的数字功率系数修正(PFC)控制器:ADP1047用于单相PFC应用;而ADP1048使用插入式和无桥式PFC应用,使用户具有最佳的系统性能,最大化的效率,降低产品上市时间。主要应用在各种应用的AC / DC电源,服务器和存储设备,网络和通信基础设备,工业和医疗设备。 典型应用电路以及ADP1047 300瓦评估套件的主要特性,主板和子板电路图,材料清单与PCB布局图。
ADP1047:具有精确交流功率计量功能的数字功率因数校正控制器
ADP1047 / ADP1048是数字功率因数校正(PFC)控制器,可为交流/直流系统提供准确的输入功率计量能力和浪涌电流控制。ADP1047设计用于单相PFC应用。ADP1048是专门为交错式和无桥PFC应用而设计的。数字PFC功能基于传统的升压PFC,将输出电压反馈与输入电流和电压相乘,从而为ac / dc系统提供最佳的谐波校正和功率因数。所有信号都转换为数字域,以提供最大的灵活性;所有关键参数都可以通过PMBus™界面进行报告和调整。ADP1047 / ADP1048使用户能够优化系统性能,在整个负载范围内最大化效率,并缩短设计上市时间。ADP1047 / ADP1048提供输入电压,电流和功率的准确均方根值测量。该信息可以通过PMBus接口报告给电源的微控制器。
ADP1047 / ADP1048主要特性:
灵活的数字功率因数校正(PFC)控制器
单相工作(ADP1047);交错和无桥操作(ADP1048)
真均方根交流功率计量
增强的动态响应
优化的轻负载效率性能
输出电压调整
降低频率涌入电流控制
切换频谱扩展以改善EMI外部频率同步
兼容PMBus
可编程交流线路故障检测和保护
可编程输出故障检测和保护
高可靠性系统的广泛故障保护
频率范围从30 kHz到400 kHz 8 kB EEPROM
通过易于使用的图形用户界面(GUI)进行
编程ADP1047 / ADP1048应用:
适用于应用的AC / DC电源
计算服务器和存储
网络和通信基础设施
工业和医疗
图1.ADP1047功能框图
图2.ADP1048功能框图
图3.ADP1047典型应用电路图
图4.ADP1048典型应用电路图
图5.ADP1048无桥PFC典型应用电路图
ADP1047 300瓦评估套件
该评估板在开关电源应用中采用了ADP1047。借助评估板和软件,ADP1047可以通过计算机的USB端口与任何运行Windows 2000 / XP / Vista / NT的PC连接。该软件允许控制和监视ADP1047内部寄存器。该板适合ADP1047用作升压功率因数校正电路,额定输入电压范围为85 VRMS至265 VRMS,额定负载为300W。
该评估板采用升压功率因数校正(PFC)拓扑的典型AC / DC开关电源中的ADP1047。该电路旨在从85 VRMS至265 VRMS AC的交流输入电压源提供385V / 300W的额定负载。ADP1047提供有源PFC电路所需的全部功能以及准确的交流电计量。它实现了近统一的功率因数,输入电流的低失真,输出电压调节,过电流保护,交流线路故障检测和保护,过热保护以及电源关闭。它还可以使用输出电压调整和频率降低来优化轻负载效率性能。
详细的原理图请参考附录。交流输入侧由输入端子,EMI滤波器,浪涌继电器及其控制电路组成。D1是主功率传输的整流桥。D4用于输入电压感测。升压电路包括升压电感器(L2),升压开关(Q1)和二极管(D2)。升压开关的栅极信号通过ADP3634栅极驱动器来自ADP1047。ADP1047(子卡上的U1)可以通过同一子卡上的ADP3303 LDO(子卡上的U2 )通过USB 5V供电,也可以通过板上的辅助电源供电。热敏电阻(RTD1)靠近电路板上的MOSFET放置,从而可以实现过热保护功能。
ADP1047 300瓦评估套件的主要特性:
升压PFC拓扑结构,
为交流线路输入和高电压输出提供高功率因数和低THD保护功能 到PC 软件GUI的
高效
I2C串行接口 可编程数字滤波器 可编程的故障响应 可编程的浪涌控制 准确的AC电源计量 数字校准和微调
图6.ADP1047 300瓦评估板外形图
图7.ADP1047 300瓦评估板子板外形图
图8.DP1047 300瓦评估板主板电路图(1)
图9.DP1047 300瓦评估板主板电路图(2)
图10.DP1047 300瓦评估板子板电路图
图11.DP1047 300瓦评估板主板PCB布局图
图12.DP1047 300瓦评估板子板PCB布局图
主板材料清单:
子板材料清单:
责任编辑:gt
