Maxim公司的MAX17498A / B / C是用于反激/升压电源的前端电流模式AC / DC和DC / DC电源转换器,包括设计宽输入电压隔离和非隔离电源的所有控制电路,MAX17498A / MAX17498C反激转换器的工作频率为250kHz,MAX17498B反激/升压转换器的工作频率为500kHz,具有极好的瞬态响应特性,主要用于工业应用的前端AC / DC电源,通信电源等。了MAX17498A / MAX17498B / MAX17498C的主要特性和优势,面板图和多种启动电路,以及智能电表和PLC电源的应用案例。
MAX17498A / MAX17498B / MAX17498C是电流模式固定频率反激/升压转换器,具有最少的外部组件。它们包含设计宽输入电压隔离和非隔离电源所需的所有控制电路。MAX17498A的上升/下降欠压锁定(UVLO)阈值针对通用离线(85V AC至265V AC)应用进行了优化,而MAX17498B / MAX17498C支持适用于低压DC-DC应用的UVLO阈值。
MAX17498A / MAX17498C反激转换器的开关频率为250kHz,而MAX17498B反激/升压转换器的开关频率为500kHz。这些频率允许使用微小的磁性和滤波器组件,从而形成紧凑,经济高效的电源。EN / UVLO输入允许用户精确地在所需的输入电压下启动电源,同时还充当开/关引脚。OVI引脚可实现输入过压保护方案,以确保当直流输入电压超过所需的最大值时转换器关闭。
这些器件集成了灵活的误差放大器和精确的参考电压(REF),使最终用户能够调节正输出和负输出。可编程电流限制允许对初级开关FET进行适当的尺寸确定和保护。MAX17498B的最大占空比为92%,并提供可编程的斜率补偿,以优化控制环路性能。MAX17498A / MAX17498C支持的最大占空比为49%,并具有固定的内部斜率补偿,以实现最佳的控制环路性能。器件提供一个漏极开路的PGOOD引脚,该引脚用作电源良好指示并进入高阻抗状态,以指示反激/升压转换器处于稳压状态。SS引脚为反激/升压转换器提供了可编程的软启动时间。提供打ic模式过电流保护和热关断功能,以最大程度减少过电流和过热故障条件下的耗散。该器件采用节省空间的16引脚(3mm x 3mm)TQFN封装,引线间距为0.5mm。
MAX17498A / MAX17498B / MAX17498C主要特性和优势:
峰值电流模式反激/升压转换器
的电流模式控制提供优异的瞬态响应
固定开关频率
为250kHz(MAX17498A / MAX17498C)
的500kHz(MAX17498B)
弹性误差放大器双向调节正和负输出
可编程软启动以减少输入浪涌电流
可编程电压或电流软启动
电源良好信号(PGOOD),
在故障打
ic模式过流保护下降低功耗
滞后保护热关断
鲁棒保护功能具有
反激/升压可编程电流限制
输入过压保护
优化环路表现
可编程斜率补偿用于反激/ boost最大程度地增强获得相位裕量
高效率
175mI,65V额定n沟道MOSFET提供典型的效率大于80%的
无电流检测电阻
可选扩频
节省空间的16引脚(3毫米×3毫米)TQFN
封装
MAX17498A / MAX17498B / MAX17498C应用:
工业应用的前端AC-DC电源(隔离和非隔离)
电信电源
宽范围DC输入反激/升压型工业电源
图1。MAX17498A/ MAX17498B / MAX17498C框图
图2。MAX17498A基于RC的启动电路
图3。MAX17498A基于电流源的启动电路
图4。MAX17498B/ C采用串联绕组关断Q1和降级的启动电路
图5。MAX17498B/ C采用输入IN直接连接带DC输入的启动电路
图6。MAX17498A典型应用电路(智能电表电源)
图7。MAX17498B典型应用电路(PLC电源)
图8。MAX17498C典型应用电路
责任编辑:gt
